土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 电动单梁起重机发生故障怎么办
电动单梁起重机发生故障怎么办
发布于:2020-07-09 16:19:09 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
电动单梁起重机的车轮属于开式齿轮传动的就可以在车轮的外侧有一套齿圈,和减速机的输入齿轮啮合.由于开式齿轮职业境遇和光滑要求都很差,因此电动单梁起重机车轮损害有很穷一部分是产生在齿轮上的.外圈齿轮常见的损害有轮齿折断、轮齿磨损量超标、齿轮出列裂纹与齿轮的齿面剥落面越过首肯界线等.
    出列上述毛病的起因首要有单梁起重机运转不稳当、职业时形成较穷的攻击与颤动.车轮装配精度不足致使齿轮啮合不佳.齿轮热处理不过关外表硬度不达标等.处置这类异常最初是要查验车轮的装配精度穷、小齿轮的啮合境况.消除前边两哪类起因之后将损害的齿轮改换,改换齿轮外表硬度,应正在监测还不妨将驱动组织增补变频驱动减小起、制动的攻击增长车轮组的寿命.
    除外齿轮的毛病又有一些诸如轮缘磨损、轴承损害、轴损害等,轮缘损害要查验起重机有没啃轨征象,轴承损害通常是轴承选小了或轴承本身品质异常,轴的损害和轴的热处理及装配精度相关.总之要先查出毛病起因并将之处置,继而再改换相对的零部件假如是由于设计选型选小了就要思考改换其它承载才华高的产物型号.例如把球轴承修改滚子轴承平常碳素钢的轴修改合金质料的等.
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
一起来了解智能起重机
智能起重机对建筑企业、起重机驾驶员和环境卫生具有重要意义,智能起重机在安全性、气体排放和车辆效率等方面都非常方便和有效。因此,智能起重机面临着良好的发展机遇。它们可以使用多个传感器和开关来提供安全、高效和高精度的起重机移动和负载定位。由传感器、开关和控制器组成的智能网络可以在危险来临时自动报警和解决问题,而不是仅仅依靠起重机司机的直觉。
