正在加载...
什么时候用蝶阀井 什么时候用闸阀井 排泥井和排气阀井什么时候设置
全部回答(1 )
一、根据《室外给水设计标准》(GB50013-2018) 第7.5.5 条规定:输水管(渠)道的始点、终点、分叉处以及穿越河道、铁路、公路段,应根据工程的具体情况和有关部门的规定设置阀(闸)门。输水管道尚应按事故检修的需要设置阀门。 配水管网上两个阀门之间独立管段内消火栓的数量不宜超过 5 个。
1、阀门位置可结合连接管以及重要的供水支管的节点设置,干管上的阀门间距一般为500-1000m。
2、一般干管上的阀门设在连接管下游以便关阀时尽可能的减小对支管的影响。
3、支管和干管相连处一般在支管上设阀门以使支管检修不影响干管供水。
4、消火栓前要设阀门
5、支干管上阀门的布置,两阀门间最多5个消火栓为宜,俩消火栓间隔最大120m,差不多500m左右就得再设另一个阀门。
6、管道上设置蝶阀井或是闸阀井,跟你选择的是什么阀有关系,你设计蝶阀就用蝶阀井,设计闸阀就用闸阀井。
二、输水管( 渠) 道隆起点上应设通气设施,管线竖向布置平缓时, 宜间隔1000m左右设一处通气设施。设置通气设施的地方就需要设置排气井,配水管道可根据工程需要设置空气阀。
三、输水管( 渠)道、配水管网低洼处、阀门间管段低处、环状管网阀门之间,可根据工程的需要设置泄咱们水阀。枝状管网的末端应设置泄(排) 水阀。泄(排)水阀的直径,可根据放空管道中泄(排)水所需要的时间计算确定。设置泄(排)水阀的地方需要设置排泥井,
四、给水阀门井参考图集有07MS101、05SS907-5、04S531-4
主题
粉丝
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(1 )
4、消火栓前要设阀门
