在我们的建筑结构加固当中,经常会遇到这样的项目,需要大量提高原结构的承载力和抗震能力,但是原结构的截面尺寸不能增加过大的方案。大家觉得有什么方案可以提供呢?
碳纤维布加固是不怎么增加截面尺寸,但是用碳布加固后的极限承载力没有型钢那么优秀,且性价比没有型钢加固那么高,所以市面上优选的方案是型钢加固。型钢加固有两种加固方式,一是湿法外包钢,一是干法外包钢。
湿法外包钢就是在混凝土柱的四角或者两面包以角钢或槽钢包裹住,然后用灌注型粘钢胶使型钢和原构件形成一个整体。干法外包钢是不需要注胶的,是要注入砂浆。视情况不同使用不同的方案。
湿法外包钢加固,有一些方面需要注意,尤其是关于灌注粘钢胶这一块的。灌注粘钢胶的质量很大程度上决定了加固效果的好与坏,因为它是连接型钢与原结构的纽带,与他们是一体,它的性能能影响到三者形成整体后的承载力与抗震能力。其次是注胶的过程,注胶的设备也要注意,因为这关系到三者能不能形成一个整体,共同工作。
灌注粘钢胶在型钢加固中那么重要,自然要多多的检验,加固前要检验必不可少。
加固前的检验:性能满足设计图纸要求外,主要是看它的初黏度,还要看它的可操作时间。而且商家的检测报告,无毒防火报告都要有。严格检查出厂日期、包装完整性、说明书、成分。
型钢加固法使用很普遍,几乎加固同行都是十分了解或者了解过。这里面所使用的灌注粘钢胶如此重要,可能所知的人不多,看完这篇文章,大家心里一定要有一个意识,灌注粘钢胶的作用决定了大部分加固效果,挑选一定要慎重!
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
碳纤维布U形箍粘贴加固有什么优势碳纤维布U形箍粘贴加固,这种在梁斜切加固方面是十分推荐的。原因在于,它的加固效果十分的好,应用范围十分的广。碳纤维布还有一种粘贴方式是两侧贴碳布加固,这种加固效果就差,还有全包裹贴碳布,效果虽好,但是有局限性,很多情况下用不了。U形箍粘贴加固偶尔也会有破坏,但是在梁的两端锚固好,就不会了!在目前的碳纤维布粘贴方式中,最受欢迎了!
