土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 发那科伺服驱动器414报警故障维修
发那科伺服驱动器414报警故障维修
发布于:2020-07-09 14:14:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
发那科伺服驱动器414报警故障维修描述:4月14日接到黄岛一加工中心电话联系,他们公司的数控加工机床使用的发那科0i-MC系统,在加工过程中偶尔出现刀库轴414报警,当故障报警时会出现无固定规律的刀库旋转、ATC换刀、正常加工、机床开机不运行时都出现过。查看发那科伺服驱动器维修说明书414故障报警的解释:是因为DC(逆变器直流电源)电压不足而发出报警。
发那科伺服驱动器414报警故障维修分析:导致发那科伺服系统发出刀库轴414报警的原因可能是因为以下几种情况,①发那科伺服系统的动力电源输入电源过低;②发那科外部接触器的连接出现故障或者外部断路器处于断开状态;③从内置DI的*ESP和I/O LINK接口信号的*ESP都被解除起到接触器通后超过190ms以上的因素导致。
发那科伺服驱动器414报警故障维修方法:根据对发那科故障的详细检查,伺服驱动器的200V三相输入电压、I/O轴模块、连接电缆、接触器均正常。将I/O LINK轴的CX29,CX30进行短接,脱开电机,空载运行,故障依旧发生。可以判断故障原因在伺服驱动器上,最后检查发现是伺服驱动器200V三相进线插头接线不良导致的414故障报警,更换三相进线插头后,故障消除。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
三维可视化技术在超超临界锅炉防磨防爆中的应用
近年来,为提高机组效率、降低发电成本和应对日益严格的环保新政,我国建设和投运了一大批600MW、1000MW等级超超临界燃煤火力发电机组。从2006年首台超超临界百万等级机组投运至今已有14年。经过长周期调峰运行,由于设计、安装、调试或燃用劣质煤种等问题,超超临界锅炉出现了很多以前未曾遇到的新难题,如新型高强热钢焊缝裂纹、氧化皮脱落等,普遍面临着锅炉运行不稳定、泄漏非停次数多的难题。 一 百万等级锅炉防磨防爆工作现状简介
