门式起重机可按门框结构形式,按主梁形式,按主梁结构,按用途形式分类。
1.全门式起重机:主梁无悬伸,小车在主跨度内进行。
2.半门式起重机:支腿有高低差,可根据使用场地的土建要求而定。
3.双悬臂门式起重机:常见的一种结构形式,其结构的受力和场地面积的有效利用都是合理的。
4.单悬臂门式起重机:这种结构形式往往是因场地的限制而被选用。
门式起重机的如何选用
一、门式起重机的选用
一般情况下,起重量在50t以下,跨度在35m以内,无特殊使用要求,宜选用单主梁式。如果要求门腿宽度大,工作速度较高,或经常吊运重件、长大件,则宜选双梁门式起重机。
二、跨度和悬臂长度
门式起重机的跨度是影响起重机自身质量的重要因素。选择中,在满足设备使用条件和符合跨度系列标准的前提下,应尽量减少跨度。
三、轮距的确定原则
(a)能满足门架沿起重机轨道方向的稳定性要求。
(b)货物的外形尺寸要能顺利通过支腿平面钢架。
门式起重机在工作中,外部尺寸和堆场的货物及运输车辆通道之间应留有一定的空间尺寸,以利于装卸作业。一般运输车辆在跨度内装卸时,应保持与门腿有0.7m以上的间距。吊具在不工作时应与运输车辆有0.5m以上的间距,货物过门腿时,应有0.5m以上的间距。
起重机械主要包括架桥机,龙门吊,门式起重机等表现类型,而这些起重机械中大型化的设备比较多,因此各个部件之间的联系关系也随之增多。我们一定要保证起重机械的各个部件之间的联系状态是非常良好的,即不能发生无油现象。搞好起重机械设备的润滑管理,可以大大地提高起重机的生产效率、改善起重机械的产品质量。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
门式起重机的外观设计及分类要求门式起重机在运行之前要先检查钢丝绳、离合器、制动器、保险棘轮、传动滑轮等,确保部件没有问题才能开始运行。运行的时候周边不能有人,操作时,严禁擅自离开工作岗位,且不准其他人乱开机器。 门式起重机指挥应由技术熟练,懂得起重机械性能的人员担任,指挥时做到信号准确、宏亮和清楚。操作员要听从指挥人员信号,信号不明或可能引起事故时,应暂停操作,待清楚情况后方可继续操作。起吊物体应速度均匀,禁止突然制动和变换方向,平移时应高出障碍物
