基础、筏板钢筋绑扎
【工艺流程】
清理垫层 → 弹钢筋位置线 → 绑扎底板下层筋 → 放置马凳 → 绑扎上层横向筋 → 绑扎上层纵向筋 → 墙体插筋 。
按设计间距在 垫层上划线 ,排放纵横向钢筋。排放时,应注意 单层钢筋弯钩朝上 ,不倾向一边, 双层钢筋网的上层钢筋弯钩应朝下 。
全部钢筋 交叉点均需绑扎 。绑扎时应注意:相邻绑扎点的扎丝,要成 八字形 ,以免网片歪斜变形。底板、承台双层双向钢筋采用支凳控制上下层钢筋距离。
支凳钢筋同底板筋直径较大钢筋,组成支凳各钢筋用电焊连接。支凳和底板上下层纵向钢筋,采用绑扎或焊接连接,支凳间距1000mm布置(或按设计要求布置)。
剪力墙筋绑扎
【施工顺序】
【施工方法】
(1)弹墙体外皮线、模板控制线,清理受污甩槎钢筋,根据 保护层厚度校正预留钢筋位置 。
(2)先连接2-4根竖筋,在 竖筋上画好水平筋分档标志 ,在下部及齐胸处绑扎两根横筋定位,然后在横筋上画好竖筋分档标志,接着绑扎其余竖筋以及其余横筋,竖筋应在横筋外侧。
所有剪力墙钢筋应逐点绑扎,并加设横向水平钢筋支撑。
(3)剪力墙第一根竖向分布钢筋,在距离暗柱边缘一个竖向分布筋间距处,开始布置。
第一根水平分布钢筋,在距离楼地面(基础顶面)50mm处,开始布置(当与边缘构件或边框柱中的箍筋相冲突时,可置于箍筋上方)。
(4)墙钢筋为双向受力钢筋,采用顺扣绑扎钢筋,各点交错绑扎,绑扎墙上所有交叉点。锚固长度和搭接长度与错开要求,应满足设计和规范要求。
(5)绑扎双排钢筋之间的拉筋时,拉筋规格、间距应符合设计要求,层高范围内。由下层板面以上第二根水平钢筋开始设置,至顶部板底向下第一排水平筋处终止。
墙身宽度范围内,由距边缘构件第一排竖向分布筋处,开始设置,位于边缘构件范围内水平筋也应设置拉筋。此范围拉筋间距不大于墙身拉筋间距。
墙身的拉筋,应同时勾住竖向分布筋和水平分布筋。当墙身分布筋多余两排时,拉筋应与墙身内部的每排竖向和水平分部筋,同时绑扎牢固。
绑扎拉钩时,应采用工具式卡具卡住,然后再弯,以保证钢筋间距不变。
(6)为保证墙体的厚度,防止因模板支撑体系的紧固而造成墙体厚度变小,采用成品混凝土(其长度与墙体厚度相同)做内撑,呈梅花形或正方形布置。
框架柱钢筋绑扎
【工艺流程】
【施工要点】
(1) 套住箍筋 :按图纸要求间距,计算好每根柱子箍筋的数量(注意抗震加密和绑扎接头加密),先将箍筋套在下层伸出的搭接钢筋上,然后绑扎柱钢筋。柱纵筋在搭接长度内绑扣不少于3个,绑扣朝向柱中心。
(2) 画柱箍筋定位线 :在柱竖向钢筋上按照箍筋间距画箍筋定位线(或用皮数杆控制箍筋间距),并注意标识起步箍筋、最上一组箍筋及抗震加密区分界箍筋,搭接处分界箍筋位置,机械连接时应尽量避开连接套筒。柱箍筋绑扎应采用缠扣法绑扎。
梁板钢筋绑扎安装
【施工顺序】
【施工要点】
(1)梁板钢筋绑扎前必须首先核对图纸、料表,确保钢筋规格、尺寸正确。
(2)梁钢筋的绑扎与模板安装之间的配合关系如下:
①梁的高度较小时,梁的钢筋架空在梁顶上绑扎,然后再落位;
②梁截面高度≥1.0m 时,梁的钢筋宜在梁底模上绑扎,其两侧模板或一侧模板在梁钢筋绑扎就位好后安装。(如转换层大梁)
(3)梁、柱箍筋作成135度弯钩,平直部分长度不小于10d,箍筋与主筋要垂直箍筋转角与主筋交点要绑扎牢固,箍筋弯钩叠合处应沿梁、柱柱筋交错布置绑扎。
加密区长度及箍筋间距均应符合设计要求,梁段第一道箍筋设置在距柱接点边缘50mm。
(4)绑扎梁钢筋时,首先放出梁的位置线,穿梁纵向受力钢筋,在模板上画出箍筋位置,其中梁端的第一根箍筋应设置在距离柱节点边缘50mm处;
套好箍筋后,将箍筋按位置线摆放好,绑扎箍筋,箍筋位置间距应符合图纸及规范要求,梁主筋应分布均匀,接头位置应布置合理。
梁受力筋下应垫垫块保证保护层厚度,在梁箍筋上加设塑料定位卡,保证梁钢筋保护层的厚度。
(5)纵向受力钢筋采用双层排列时,两排钢筋之间应垫以直径≥25mm 的短钢筋以保持上下层钢筋之间的距离。
(6)当梁腹板高度超过450mm时需要设置构造筋,构造筋在梁纵向设置拉筋,拉筋绑扎时应同时勾住腰筋和箍筋;当腰筋多余一排时,拉筋应该上下错开布置。
(7)梁上部钢筋接头位置宜设置于跨中Ln/3范围内,梁下部钢筋连接位置宜设置于支座Ln/3范围内,且在同一连接区段内钢筋接头面积百分率不宜大于50%。
(8)梁板钢筋绑扎务必确保钢筋间距、保护层厚度满足图纸及规范要求,保护层过大或过小都将造成钢筋实体检测不合格。
其中基础承台钢筋保护层厚度不小于50mm,塔楼梁、柱钢筋保护层厚度为20mm,板、墙钢筋保护层厚度为15mm。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板非常实用的施工知识,学习了。
虽然是做设计的,但是了解一下钢筋是如何绑扎,对于设计配筋就会有充分的考量。
设计不能只是纸上谈兵,一定要考虑实际施工是否方便。
谢谢楼主。
非常实用的施工知识,学习了。
