土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风冷机组低压报警如何处理?看看10年的老师傅的分析吧!
发布于:2020-07-08 16:42:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
低压故障处理
机房空调维护的内容大同小异;这次就跟大家分享一下机房空调低压故障的处理。
空调低压故障的原因有:
1.空调制冷系统铜管管道过长;
2.空调室内机进风管道或出风管道面积变小;
3.空调室内机过滤网脏堵;
4.空调制冷系统中的干燥过滤器脏堵或者铜管管道油堵;
5.空调制冷系统中的低压保护器故障;
6.空调制冷系统中的电磁阀打不开;
7.空调制冷系统中的膨胀阀故障;
8.空调制冷系统中的制冷剂泄露;
9.空调制冷系统冷凝器散热效果太好;
10.空调制冷系统中的回液管道压扁导致回液不顺畅;
以下是个人对空调出现低压告警所作的分析,希望对您的工作有所帮助:
1.空调制冷系统铜管管道太长导致低压告警的情况:
往往发生在调试过程中;有些空调出厂设置的低压告警时间比较低(一般为120秒);当调试的空调铜管管道较长,导致制冷剂回到蒸发器的时间延长,产生低压告警故障。
解决方案:这时候系统调整低压告警时间,一般可以增加到180秒,遇到天气变化的环境中,还需要适当的增加低压告警时间。
2.空调室内机进风管道或出风管道堵;
当用户报修的时候,可以先咨询一下机房近期有没有做过改造,当进风管道或或出风管道面积变小,导致空调蒸发器冷量集聚无法释放时,蒸发器会结霜到结冰,里面制冷剂的压力会慢慢下降,最终低压告警。
解决方案:恢复调试前进风管道或出风管面积 即可解决。
3.空调室内机过滤网脏堵;
由于空调设备工作过程中,空气循环会将环境中灰尘吸附空调过滤网表面;一些用户会忽视这个问题,日复一日,空调过滤太脏,蒸发器结冰,导致空调低压告警故障。
解决方案:更换空调室内机过滤网(易耗品),建议多备一些过滤网,发现过滤网过脏的时候,用户可以自行更换。
由于铜管连接需要烧焊,有些铜渣不能完全靠吹污就能处理干净,制冷系统中的赃物会集聚在干燥过滤器中;空调制冷系统运行过程中,该过滤器两端会有温差。
解决方案:过滤器特别脏的情况,需要对制冷系统重新进行吹污或者清洗;一般的处理方法是更换同型号同规格的干燥过滤器。
有 些空调因安装不规范,空调管道积油,空调制冷系统无法循环工作,制冷剂无法回到蒸发器,导致低压告警。( 需要注意的是: 空调管道积油有时也会导致高压告警,这个得看制冷系统中冷冻油积聚的位置,以及两个告警哪个先触发)
解决方案:对制冷系统的管道进行整改,按规范施工;应急的处理办法,对铜管管道积油进行释放,即可恢复空调制冷运行。
5.空调制冷系统中的低压保护器故障;
需要对空调制冷系统进行挂表检测,压力正常的情况下,用万用表对低压保护器线路进行测量,或者短接低压保护器,开启压缩机运行,注意制冷系统压力变化,随时准备断开压缩机空开;如果制冷循环正常就说明低压保护器故障。
解决方案:更 换同规格同型号的低压保护器。
6.空调制冷系统中的电磁阀打不开;
首先对空调制冷系统进行挂表检测,调低温度设定值,制冷系统准备运行时,你能听到电磁阀打开的声音;假如电磁阀没有开启,低压压力会逐渐下降,直至低压告警产生;在空调控制面板进行报警复位,低压压力不会回升,此时对电磁阀线圈进行测量,有阻值说明正常,无穷大说明该线圈已烧毁。
解决方案:更换同规格同型号的电磁阀线圈
7.空调制冷系统中的膨胀阀故障;
首先对空调制冷系统进行挂表检测,调低温度设定值,制冷系统准备运行时,低压压力上不来,高压压力上不去,追加制冷剂,低压压力也无法上升。
解决方案:先调整膨胀阀开启度;假如还 是没有效果;需要更换同规格同型号的膨胀阀。
8.空调制冷系统中的制冷剂泄漏;
对空调制冷系统进行挂表检测,一挂表就没有压力显示,说明制冷系统中的制冷剂已经漏光;假如此时还有压力,制冷系统勉强可以运行,追加制冷剂,压力立马上升,也说明制冷剂泄漏。
解决方案:先对制冷系统各个 位置进行检测,检测有无漏油迹象,用洗洁精对漏油位置重点排查;必要的时,对制冷系统进行分段保压,再进行排查。查到漏点后,烧焊补漏,制冷系统重新调试。
9.空调制冷系统冷凝器散热效果太好;
主要发生在环境温度较低,空调室外风机不是调速风机状况。
解决方案:调高空调启动压力;或者对室外风机进行整改,改为调速风机,这样能够较好的解决问题。
这种情况发生的机率较小,需要对铜管管道进行排查,找到压扁的位置。
解决方案:找到压扁的铜管位置,换掉同规格的铜管
空调低压告警是维护工作中最常见的问题之一,产生的原因也是多 方面,合理的判断,可以尽早的解决用户的燃眉之急;如果用户可以配合检测,可以达到事倍功半的效果,以上是个人工作中对低压告警判断的一些见解,仅供参考,希望对您有帮助。
以下图片是工作过程中发现空调泄漏的点:
室内机:
室外机:
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
蒸发式冷凝器是怎么样工作的?
我们都知道,在冷水机制冷系统中都会有压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀及制冷剂,它们组成一个良好的制冷系统运行工作的。 图1 冷水机制冷系统 从图1可以看出气体通过一根长长的换热盘管管子(通常盘成螺型线管),让热量散失到四周的空气中,铜之类的金属导热性能强,常用于输送蒸气。为提高冷凝器的效率经常在管道上附加热传导性能优异的散热片,加大散热面积,以加速散热,并通过风机加快空气对流,把热量带走。
