防雨型电动阀门控制器,是我公司在BFA型阀门控制器的基础上研发出来的,主要适用于雨户外露天及灰尘、粉尘比较多的场合。可对各种类型的电动阀、电动调节阀的执行器进行就地和远程控制,并实时可显示阀门开度的大小。该产品广泛应用于食品、轻纺、造纸、医药、水利工程、船舶、市政工程和钢铁、煤炭等单位。
二、技术参数:
1.电源电压:220V/50Hz(单相) 380V/50Hz(三相四线)
2.控制功率:0-7.5kw,也可根据现场实际需求定做;
3、防护等级:IP65
4、箱体材质:可根据工况选择冷轧板或不锈钢材质;
三、特点
1、箱体选择内外双层门防雨箱,外门带可透视的玻璃窗,可以随时观察阀门开度的大小;
2、阀门的开度在控制器面板上可指针显示或LCD显示数字显示,零点满度自动设定。控制器的面板上具有阀开、阀关、就地/远控、力矩/保护指示,并且具有开阀、停、关阀、转换等按钮;
3、按键音提示:开、关向出力矩保护及事故(电机过电流、电机过热、堵转等)保护声光报警( 带消音功能)。
4、开、关向工作过程闪光提示,电源相序自动逻辑校正。
5、可以根据客户要求出厂时设定电动阀门由全关位置启动开阀时超越力矩,使电动装置以最大力矩打开阀门(此功能可解决阀门长时间不用出现粘滞等故障);可以根据客户要求出厂时设定电动阀门由非全关位置启动关阀时超越行程,使电动装置以最大力矩关闭阀门(对于楔形、金属密封等阀门非常适用)。
6、如果需要其他功能或输出信号,可量身定做;
免费1人已点赞
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
塔机塔吊无线监控系统塔机安全监控管理系统由塔机黑匣子、塔机无线传输设备、系统平台组成,塔机黑匣子负责记录、控制、提供实时数据,塔机无线传输设备负责通过GPRS网络传输实时数据,系统平台接收到实时数据后进行实时显示、存储、处理。 一、系统特点 对塔机进行实时监控,真正做到预防为主,以避免事故发生。及时直观显示塔机各项工作状态,为塔机司机提供全面的安全信息。塔机作业全程记录,方便诊断塔机状态。智能生成各种数据统计分析报表,便于监督和管理。远程异地监控预警,及时排查事故隐患。
