土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 分享—结构工程师确定结构设计方案之前有哪些注意要点?
发布于:2020-07-08 14:48:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工程师在进行结构设计之前要注意哪些问题呢?各个环节中有哪些是一定要提前确定的呢?下面就一起来看看吧。
1.建设场所不可以设在隐患地块
因为设计在建设场所的选定中通常是处于被动的接受方,所以,在构造计划方案及前期结构设计环节,应非常重视对建设场所的再辨别。对不良地块,应依据不良的程度采取相关的技术措施,有关要求见《抗规》4.3节。
2.山地房屋建筑特别要重视总平场地布置
《抗规》第3.3.5条要求:山区房屋建筑场所应依据地质、地形先决条件和应用要求,因地制宜设定合乎抗震设防要求的边坡工程;边坡附近的建筑基础应进行抗震稳定性结构设计方案。建筑基础与土质、强风化岩质边坡应留出充足的的间距,其值应依据抗震设防烈度的高低判定,并采取措施避免地震时地基基础损坏。
《抗规》第4.1.8条要求:当要在条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘、非岩石的陡坡、河岸和边坡边部等不良地块建造丙类及丙类上述房屋建筑时,除确保其在地震效果下的稳定性外,还应 估算不良地块对设计方案地震动参数将会造成的扩大效果,其地震危害系数最高值应×增大系数。其值可依据不良地块的实际情况判定,在1.1~1.6区域内选用。
此条为强条;台地边部房屋建筑地震力放大系数也代表着单体建筑费用的提升。其实,有时候边坡支护的价格将会大大大于边坡上单体的价格。以前有的计划方案单位场地布置总平常将18~33层的高层场地布置在悬崖边部或跨越十多米高的边坡,以上全是对构造及地质不了解才会造成的问题。
山地建筑结构设计
3.有没有地下室
高层建筑宜设地下室;对无地下室的高层建筑,应满足需要先决条件对埋置深度的要求。
地下室结构设计
4.高度问題
室内外高差多少,房子高度多少,房子高度是否有超限。
5.构造高宽比问題
《高规》3.3.2条要求,6、7度抗震设防烈度时,框架-剪力墙结构、剪力墙结构高宽比不可以大于6。高宽比控制的目标在于对高层建筑构造弯曲刚度、整体稳定、承载能力和经济效益性(关键危害设计的费用效益,对高层建筑,当高宽比大于7时,结构设计困难大,价格高)的宏观控制。
6.结构设计应与建筑师紧密配合优化建筑设计和构造场地布置选用一定的构造和施工对策尽量不要设定各种构造缝(伸缩缝、沉降缝、防震缝)。
当务必设定时,应合乎现阶段先决条件有关缝的要求,并依据房屋建筑应用要求、构造平面和竖向场地布置的状况、地基状况、基础类型、构造弯曲刚度和荷载、效果的区别、抗震要求等先决条件、整体满足需要后判定。
各缝宜合在一起场地布置,并应按先决条件的要求选用可靠的构造对策和确保一定的缝宽,避免地震时产生冲撞造成损坏。构造的长度大于先决条件时,应设定伸缩缝,高层建筑构造伸缩缝的最高间距:框架结构为五十五m,剪力墙结构为四十五m。
7.构造平面布置不规则问題
1.扭转不规则,规定水平力效果下位移比大于1.2;
2.凹凸不平不规则,平面凹进的规格尺寸,大于相对投影大方向总规格尺寸的三十%;
3.混凝土楼板一部分不持续,混凝土楼板的规格尺寸和平面弯曲刚度大幅度变化,举个例子,有效混凝土楼板总宽低于该层混凝土楼板常见总宽的五十%或开洞总面积大于该层楼面总面积的三十%,或极大的楼层错层。
8.《高规》规定构造长宽比
构造长宽比6、7度不可大于6。规定长宽比,其目标是要在设计中控制长矩形平面的应用,当平面的长宽比大于3时,即便未大于先决条件要求的限制值,但已对抗侧力构件(如剪力墙等)的设定及楼盖构造的统一性强调了较高要求(见《抗规》6.1.6条及《高规》8.1.8条等)。框架抗-震墙及板柱-抗震墙构造和框支层中,混凝土楼板的统一性对构造的分工协作危害极大,设计时需要非常注意提升混凝土楼板的统一性及面内弯曲刚度。
9.《高规》3.4.3条要求
不可以选用角部重叠的平面图形或细腰形平面图形。
10.《高规》3.4.6条要求
当混凝土楼板平面较为细长、有极大的凹入和开洞时,应在设计方案中满足需要混凝土楼板削弱造成的不良危害。楼面凹入或开洞规格尺寸不可以大于楼面总宽的1/2;混凝土楼板开洞总面积不可以大于楼面总面积的三十%;在扣除凹入或开洞后,混凝土楼板在任意大方向的最少净总宽不可以低于5m,且开洞后每一边的混凝土楼板净总宽不可低于2m。
11.《高规》3.4.6条要求
井字形等外伸的长度极大的房屋建筑,当中央一部分楼、电梯间使混凝土楼板有极大削弱时,应提升混凝土楼板和连接部位墙体的构造对策,一定时还可在外伸段凹槽处设定连接梁或连接板。
12.房屋建筑平面不规则、凹凸不平多、周长必然长,房屋建筑及构造和节能工程造价必然房屋建筑平面规则的高,更别说构造为战胜平面不规则造成的工程造价提升。
关于结构设计方案确定之前的注意要点还有很多,欢迎在评论区补充~
课程推荐:框架结构设计实战教学-从入门到精通
  • sarah0707
    sarah0707 沙发
    谢谢楼主分享!学习了~
    2023-06-05 16:10:05
  • sarah0707
    sarah0707 板凳
    谢谢楼主分享!学习了~
    2023-06-05 16:10:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
最全(框架、剪力墙)结构设计要点N条归纳
来源:网络 如有侵权请联系删除 点击下方听免费公开课: 点击免费试听:框架结构设计实战教学-从入门到精通(秋刀鱼设计系列) 一、荷载及地震作用 1. 楼面均布活荷载取值有误。  取值有误的楼面活荷载主要有阳台、走道、门厅、楼梯、电梯公用前室及消防疏散楼梯的活荷载。  可能出现人流密集的建筑主要是指学校、公共建筑和高层建筑。 民用建筑未明确的常用楼面活荷载标准值如下:设浴缸、坐厕的卫生间4KN/㎡;有分隔蹲厕的公共卫生间8KN/㎡(包括填料、隔墙)或按实际考虑;阶梯教室、微机房3KN/㎡;银行金库、配电室、水泵房10KN/㎡;地下一层顶板施工活荷载5 KN/㎡;楼板下挂管道及设备荷载按实际情况考虑且不小于0.5 KN/㎡;宾馆、饭店的大型厨房不小于8 KN/㎡或有较重炉灶、设备及储料时应按实际取用。
