土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 常用断路器快速选用表
常用断路器快速选用表
发布于:2020-07-08 13:19:08 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
常用断路器快速选用表
一 正泰常用断路器
微型断路器
1 微型断路器 DZ47-60-C40-3P  1.2.3.4.5.6.10.15.16.20.25.32.40.50.60A C表示用于照明保护
2 剩余电流动作微型断路器 DZ47LE-63-D40-3P  6、10、15、16、20、25、32、40、50、60A D表示用于电动机保护
3 剩余电流动作微型断路器 DZ47LE-32-C25-2P 6、10、15、16、20、25、32A
4 微型断路器 DZ158-100-C80-3P  63、80、100A 1P 2P 3P 3P 4P
5 微型断路器 DZ158-125-C100-3P  63、80、100、125A 1P 2P 3P 3P 4P
6 剩余电流动作微型断路器 DZ158LE-100-C80-3P  63、80、100A 1P N 2P 3P 3P 1N 4P
7 剩余电流动作微型断路器 DZ158LE-125-C100-3P  63、80、100、125A 1P N   2P
塑料外壳式断路器
1 塑壳断路器 DZ20Y-100/3300 16、20、32、40、50、63、80、100A Y表示一般型
2 塑壳断路器 DZ20J-100/3300 32、40、50、63、80、100A J表示较高型
3 塑壳断路器 DZ20C-160/3300 100、125、160A C表示经济型
4 塑壳断路器 DZ20Y-225/3300 125、160、180、200、225A
5 塑壳断路器 DZ20J-225/3300 125、160、200、225A
6 塑壳断路器 DZ20Y-400/3300 250、315、350、400A
7 塑壳断路器 DZ20J-400/3300 250、315、350、400A
8 塑壳断路器 DZ20Y-630/3300 500、630A
9 塑壳断路器 DZ20J-630/3300 500、630A
10 塑壳断路器 DZ20J-1250/3300 800、1000、1250A
11 剩余电流动作塑壳断路器 DZ20L-160/3300 50、63、80、100、125、160A
12 剩余电流动作塑壳断路器 DZ20L-250/3300 160、180、200、225、250A
13 剩余电流动作塑壳断路器 DZ20L-400/3300 250、315、350、400
14 剩余电流动作塑壳断路器 DZ20L-630/3300 500、630A
塑料外壳式断路器
1 塑壳断路器 NM1-63S/3300 10、16、20、25、32、40、50、63A
2 塑壳断路器 NM1-63H/3300 20、25、32、40、50、63A
3 塑壳断路器 NM1-125S/3300 16、20、25、32、40、50、63、80、100、125A S表示标准型
4 塑壳断路器 NM1-125H/3300 25、32、40、50、63、80、100、125A H表示较高型
5 塑壳断路器 NM1-125R/3300 40、50、63、80、100、125A R表示限流型
6 塑壳断路器 NM1-250S/3300 100、125、160、180、200、225、250A
7 塑壳断路器 NM1-250H/3300 100、125、160、180、200、225、250A
常用断路器快速选用表
8 塑壳断路器 NM1-250R/3300 125、160、200、225、250A
9 塑壳断路器 NM1-400S/3300 225、250、315、350、400A
10 塑壳断路器 NM1-400H/3300 225、250、315、350、400A
11 塑壳断路器 NM1-400R/3300 250、315、350、400A
12 塑壳断路器 NM1-630S/3300 400、500、630A
13 塑壳断路器 NM1-630H/3300 400、500、630A
14 塑壳断路器 NM1-630R/3300 630A
15 塑壳断路器 NM1-800S/3300 630、700、800A
16 塑壳断路器 NM1-800H/3300 630、700、800A
17 塑壳断路器 NM1-800R/3300 800A
18 塑壳断路器 NM1-1250S/3300 800、1000、1250A
19 塑壳断路器 NM1-1250H/3300 800、1000、1250A
20 剩余电流动作塑壳断路器 NM1EL-125S/3300 16、20、25、32、40、50、63、80、100、125A S表示标准型
21 剩余电流动作塑壳断路器 NM1EL-125H/3300 16、20、25、32、40、50、63、80、100、125A H表示较高型
22 剩余电流动作塑壳断路器 NM1EL-250S/3300 100、125、160、180、200、225、250A
23 剩余电流动作塑壳断路器 NM1EL-250H/3300 100、125、160、180、200、225、250A
24 剩余电流动作塑壳断路器 NM1EL-400S/3300 225、250、315、350、400A
25 剩余电流动作塑壳断路器 NM1EL-400H/3300 225、250、315、350、400A
26 剩余电流动作塑壳断路器 NM1EL-630S/3300 400、500、630A
27 剩余电流动作塑壳断路器 NM1EL-630H/3300 400、500、630A
28 剩余电流动作塑壳断路器 NM1EL-800S/3300 630、700、800A
29 剩余电流动作塑壳断路器 NM1EL-800H/3300 630、700、800A
二 常熟常用断路器
微型断路器
1 微型断路器 CH1-32-C25/1P 6、10、16、20、25、32A C表示用于照明保护
2 微型断路器 CH1-63-C50/3P 6、10、16、20、25、32、40、50、63A D表示用于照明保护
3 剩余电流动作微型断路器 CH1L-32-C10/1P 6、10、16、20、25A
4 剩余电流动作微型断路器 CH1L-50-C20/1P 6、10、16、20、25、32、40、50A
5 微型塑壳断路器 3P  4P CM5X-125C/4A/3, In=125A 10、16、20、25、32、40、50、63、80、100、125A C表示基本型
6 微型塑壳断路器 3P  4P CM5X-125L/3/3,  In=125A     10、16、20、25、32、40、50、63、80、100、125A    L表示标准型
7 剩余电流动作塑壳微断器 CM5XL-125M/4C/3,In=125A  10、16、20、25、32、40、50、63、80、100、125A   M表示较高分断型
塑料外壳式断路器
常用断路器快速选用表
1 塑壳断路器 CM1-63C-2300 10、16、20、25、32、40、50、63A C表示基本型
2 塑壳断路器 CM1-100L-3300 16、20、25、32、40、50、63、80、100A L表示标准型
3 塑壳断路器 CM1-160M-4300 100、125、140、160A M表示较高分断型
4 塑壳断路器 CM1-225H-3300 100、125、140、160、180、200、225A H表示高分断型
5 塑壳断路器 CM1-250C-3300 180、200、225、250A
6 塑壳断路器 CM1-400L-3300 225、250、315、350、400A
7 塑壳断路器 CM1-630M-3300 400、500、630A
8 塑壳断路器 CM1-800H-3300 630、700、800A
9 剩余电流动作塑壳断路器 CM1L-100M-3300 16、20、25、32、40、50、63、80、100A
10 剩余电流动作塑壳断路器 CM1L-100H-4300 16、20、25、32、40、50、63、80、100A
11 剩余电流动作塑壳断路器 CM1L-225M-3300 100、125、140、160、180、200、225A
12 剩余电流动作塑壳断路器 CM1L-225H-4300 100、125、140、160、180、200、225A
13 剩余电流动作塑壳断路器 CM1L-400M-3300 225、250、315、350、400A
14 剩余电流动作塑壳断路器 CM1L-400H-4300 225、250、315、350、400A
15 剩余电流动作塑壳断路器 CM1L-630M-3300 400、500、630A
16 剩余电流动作塑壳断路器 CM1L-630H-4300 400、500、630A
三 施耐德常用断路器
微型断路器
1 微型断路器 C65N-C20A/2P 1、2、3、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63A N分断能力6000A
2 微型断路器 C65H-C25A/3P 1、2、3、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63A H分断能力10000A
3 微型断路器 C65L-C40A/4P 25、40、50、63A L分断能力15000A
4 剩余电流动作微型断路器 C65N-C16A/2P VE  30mA VE表示加配电子式AC类剩余电流动作保护附件
5 剩余电流动作微型断路器 C65N-C20A/3P VEG 100mA VEG表示加配电子式AC类,带过压剩余电流动作保护附件
6 剩余电流动作微型断路器 C65N-C25A/4P VEA 300mA VEA表示加配电子式A类剩余电流动作保护附件
7 剩余电流动作微型断路器 C65N-C32A/2P VM  30mA VM表示加配电磁式AC类剩余电流动作保护附件
微型断路器
1 微型断路器 C120H-C63A/1P VG   63、80、100、125A H分断能力10KA
2 微型断路器 C120L-C80A/2P VG   63、80、100、125A L分断能力15KA
3 微型断路器 C120H-C100A/3P VG   63、80、100、125A
4 微型断路器 C120L-C125A/4P VG   63、80、100、125A
5 剩余电流动作微型断路器 C120H-C63A/2P VG  30mA VG表示配剩余电流动作保护附件
6 剩余电流动作微型断路器 C120L-C80A/2P VG  300mA VG表示配剩余电流动作保护附件
常用断路器快速选用表
7 剩余电流动作微型断路器 C120H-C100A/2P VG 500mA VG表示配剩余电流动作保护附件
塑料外壳式断路器
1 塑壳断路器 CVS100E 60 MX(3P可省略) 15、20、25、30、40、50、60、75、80、100A E分断能力25KA
2 塑壳断路器 CVS100N 80/4P MX 16、25、32、40、50、63、80、100A E分断能力25KA
3 塑壳断路器 CVS160S/4P 125 MX 100、125、160A N分断能力35KA
4 塑壳断路器 CVS250H/4P 200 MX 200、250A S分断能力50KA
5 塑壳断路器 CVS400N/4P 320 MX 300、400A H分断能力70KA
6 塑壳断路器 CVS630H/4P 500 MX 400、500、600A
7 剩余电流动作塑壳断路器 VigiCVS100N 80/3P  EL 16、25、32、40、50、63、80、100A  N分断能力35KA
8 剩余电流动作塑壳断路器 VigiCVS160S/4P 125 EL  100、125、160             EL 漏电模块表示脱扣      S分断能力50KA
9 剩余电流动作塑壳断路器 VigiCVS250H/4P 200 ELA 200、250A        ELA 漏电模块表示只报警不脱扣 H分断能力70KA
10 剩余电流动作塑壳断路器 VigiCVS400N/4P 300 EL 300、400A
11 剩余电流动作塑壳断路器 VigiCVS630S/4P 600 EL 400、600、630A
塑料外壳式断路器
1 塑壳断路器 EZD100E3040 15、20、25、30、40、50、60、75、80、100A E分断能力25KA
2 塑壳断路器 EZD160M4125 100、125、160A                M分断能力35KA
3 塑壳断路器 EZD250S3225 200、225、250A       S分断能力50KA
4 塑壳断路器 EZD400E4350 250、320、350、400A
5 塑壳断路器 EZD630E(M)3500 400、500、630A
6 剩余电流动作塑壳断路器 VigiEZD100E3040 EL 15、20、25、30、40、50、60、75、80、100A
7 剩余电流动作塑壳断路器 VigiEZD160E4125 ELA 100、125、160A             EL 漏电模块表示脱扣
8 剩余电流动作塑壳断路器 VigiEZD250S3225 EL 200、225、250A    ELA 漏电模块表示只报警不脱扣
9 剩余电流动作塑壳断路器 VigiEZD400E4350 ELA 250、320、350、400A
10 剩余电流动作塑壳断路器 VigiEZD630M3500 EL 400、500、630A
四 上海人民常用断路器
微型断路器
1 微型断路器 RMC1-63-C16/1P 1、3、6、10、16、20、25、32、40、50、63A
2 微型断路器 RMC1-100-D80/2P 16、20、25、32、40、50、63、80、100A
3 剩余电流动作微型断路器 RMC1L-32-C20/3P 6、10、16、20、25、32A
4 剩余电流动作微型断路器 RMC1L-50-D32/2P 6、10、16、20、25、32、40、50A
5 剩余电流动作微型断路器 RMC1L-100-C80/3P 16、20、25、32、40、50、63、80、100A
塑料外壳式断路器
常用断路器快速选用表
1 塑壳断路器 RMM1-63H-C16/2P.3P 10、12.5、16、20、25、32、40、50、63A
2 塑壳断路器 RMM1-100C-C20/2P.3P 10、16、20、25、32、40、50、63、80、100A C表示经济型
3 塑壳断路器 RMM1-100S-C32/2P.P 16、20、25、32、40、50、63、80、100A S表示标准型
4 塑壳断路器 RMM1-100H-C40/2P.3P.4P 16、20、25、32、40、50、63、80、100A H表示较高分断型
5 塑壳断路器 RMM1-160S-C100/2P.3P 100、125、160A
6 塑壳断路器 RMM1-160H-C125/2P.3P.4P 100、125、160A
7 塑壳断路器 RMM1-250S-C160/2P.3P 100、125、160、180、200、225、250A
8 塑壳断路器 RMM1-250H-C200/2P.3P.4P 100、125、160、180、200、225、250A
9 剩余电流动作塑壳断路器 RMM1L-100-C25/3P.4P 16、20、25、32、40、50、63、80、100A
10 剩余电流动作塑壳断路器 RMM1L-225-C160/3P.4P 100、125、160、180、200、225A
11 剩余电流动作塑壳断路器 RMM1L-400-C315/3P.4P 250、315、350、400A
12 剩余电流动作塑壳断路器 RMM1L-630-C600/3P.4P 500、600、630A
  • 长安臭蛋
    长安臭蛋 沙发
    感谢楼主分享
    2020-08-31 16:45:31
  • weikey001
    weikey001 板凳
    很好的资料
    2020-07-20 11:22:20
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
各种品牌隔离开关汇总
施耐德系列 Multi 9 系列隔离开关       INT 隔离开关技术参数    标准:IEC 60947-3/GB 14048.3    额定电压:AC 230/400V 额定电流: 32A,40A, 63A, 80A, 100A,125A 极数:1/2/3/4P
