土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 东莞厂房承重检测承载力安全检测鉴定
东莞厂房承重检测承载力安全检测鉴定
发布于:2020-07-08 11:49:08 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
厂房承重检测评定:
厂房评定单元的承重结构系统组合项目的评定等级分为A、B、C、D四级,可按下列规定进行:
一、将厂房评定单元的承重结构系统划分为若干传力树。
二、传力树中各种构件的评定等级,可分为基本构件和非基本构件两类,并应根据其所处的工艺流程部位,按下列规定评定:
1、基本构件和非基本构件的评定等级,应在各自单个构件评定等级的基础上按其所含的各个等级的百分比确定:
(1)基本构件:A级含B级且不大于30%;不含C级、D级;B级含C级且不大于30%;不含D级;C级含C级且小于10%;D级含D级且大于或等于10%。
(2)非基本构件:A级含B级且小于50%;不含C级、D级;B级含C级、D级之和小于50%,且含D级小于5%;C级含D级且小于35%;D级含D级且大于或等于35%。
2、当厂房承重检测工艺流程的关键部位存在C级、D级构件时,可不按上述规定评定等级,根据其失效后果影响程度,该种构件可评为C级或D级。
首先先要弄明白工厂的建筑和结构形式通过对现场勘查确定设备的尺寸、重量、运行荷载及布局,了解工厂布置设备区域的使用荷载是否满足原设计要求,查看结构布局是否合理,构件传力是否直接,在通过抽取部份混凝土构件芯样送第三方检测单位试压获取混凝土强度数据,并以计算机建模复核验算楼板承重能力。
厂房承重检测鉴定区域是否产生裂缝,并分析裂缝产生的原因及是否对结构造成的危害;根据检测房屋结构材料力学能、按现有荷载、使用情况和房屋结构体系,根据检测结果、原设计图纸,国家规范等,建立合理的计算模型,验算房屋现有安全使用能力并复核其结构措施,严谨编写房屋安全鉴定报告书;并通过对该工厂屋面进行的承重检测鉴定,结合设备的重量信息参数等提出合理的光伏设备摆放意见,想要了解更多屋面承重检测、楼板承重检测等.
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
东莞厂房承重安全检测报告办理流程
厂房承重检测鉴定: 1)抗倾覆计算(主动土压力+移动荷载*振动系数) 2)抗滑动计算(同上 ) 3)墙身水平截面强度验算 4)墙身垂直截面变位计算(截面应力校核 1、根据具体情况,通过技术和经济比较,确定墙址位置; 2、测绘墙址处的纵向地面线,核对路基横断面图,收集墙址处的地质和水文等资料; 3、选择墙后填料,确定填料的物理力学计算参数和地基计算参数; 4、进行挡土墙断面型式、构造和材料设计,确定有关计算参数;
