土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构油漆理论用量计算
钢结构油漆理论用量计算
发布于:2020-07-08 11:02:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
首先给大家科普一个名词“ 涂布率 ”——在完全光滑平整且无毛孔的玻璃表面,倒上一升油漆,形成规定的干膜厚度后所覆盖的面积。不同品牌厂家生产的油漆,理论涂布率不尽相同,需根据产品说明书区别对待。
理论涂布率=固体体积含量x10/干膜厚度(微米) 单位:㎡/升
油漆损耗大致有以下几种:
一、与构件表面积的处理方式有关,经过抛丸或喷砂处理后,钢板表面形成了大小深浅不一的坑,坑底的油漆就变成了损耗。
二、与施工方法有关,如滚涂损耗约5%、无气喷涂损耗约10%-20%、有空气喷涂50%以上,以及尽量避免有风的施工环境等。
三、与工人操作水平有关,如喷涂后构件油漆层部分超厚、部分厚度不足,返工造成的损耗。四、与需要喷涂的构件形式有关,如角钢桁架和H型钢吊车梁,前者损耗比后者就大得多。
综上所述,损耗的不定因素很多,正常情况下按照40%-60%考虑即可,特殊情况另当别论。下面通过举例来详细阐述钢结构油漆用量的理论算法:
举例:现有1吨H型钢(表面积28㎡),表面处理是抛丸除锈,采用无气喷涂工艺,底漆是环氧富锌漆,固体含量54%,干膜厚度80微米,比重1.79kg/升,单价是42元/升(可以换算成kg,42/1.79=23.46元/kg);稀释剂单价20元/kg,按油漆量的10%考虑。问1吨钢构折合环氧富锌漆为多少元每吨?
1、计算理论涂布率=54*10/80=6.75㎡/升
2、根据油漆比重,计算一平方钢构表面积,80微米的干膜厚度,需要多少公斤的油漆:1.79/6.75=0.265kg/㎡
3、计取50%损耗,1吨钢构需要的油漆重量:28*0.265*(1+50%)=11.13kg
4、稀释剂用量:11.13*10%=1.11kg
5、1吨钢构底漆价格为:11.13*23.46+1.11*20=283.31元
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
西安奥体中心主场馆钢结构封顶,已通过竣工验收!
来源:远扬钢构,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击课程咨询了解: 钢结构设计实战全程班(入门 提高 录播 答疑),课程学习咨询点这儿~ 近日 中建科工参建的 西安奥林匹克体育中心项目 顺利通过竣工验收 ▲夜幕下的西安奥体中心主场馆 西安奥体中心是陕西省重点工程
