土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 抓斗起重机操作细节及安全装置作用
抓斗起重机操作细节及安全装置作用
发布于:2020-07-08 09:10:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
抓斗起重机操作细节及安全装置作用,在使用起重设备前应先通过油箱液位窗口,确定液压油是否能按规定加注。如果低于规定线,必须补充到满为止,在加油过程中,建议向其注入一个加油过滤器,不要将油或水等不洁物质与不同的针剂混合。液压系统的各种阀门在出厂前肯定会充满试验。操作人员在操作时需要检查一次,基本上压力和流量是定期调节的,看是否有被触摸的痕迹。
每个月要对液压油箱底部排水口进行一次清理,清除水份和杂质。或者在使用一年后,必须更换所有液压油。当然如果油不具备变质条件,换油周期可以适当延长。如果处于特别恶劣的工作环境中,则必须适当缩短更换周期。
抓斗起重机安装装置作用:
①.吊臂伸缩式安全装置,当发生事故,臂架伸缩油缸回路中的高压软管或油管爆裂或断开时,液压回路中的平衡阀将工作油从油缸下腔锁定,起重机将自动缩回以确保操作的安全。
②.吊臂变幅安全装置,当发生事故,臂架变幅油缸回路中的高压软管或油管爆裂或断开时,液压回路中的平衡阀将工作锁定在油缸的下腔,油防止臂架下落,从而保证操作安全。
③.重指示器,起重指示器设置在基本臂的一侧(即控制室的右侧),操作者坐在控制室中能清楚地观察到,并能准确地指示起重机在相应条件下的仰角和额定起重能力。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
电动液压抓斗的工作原理
电动液压抓斗工作原理是什么,在进行使用抓斗时,首先要对抓斗设备操作原理和注意事项进行了解。目前市场有很多抓斗设备,每一种类型设备工作原理都是不一样的,那么电动液压抓斗的工作原理是什么呢?跟着靖起小编了解下吧。 电动液压抓斗是一种自带电机、液压泵等液压系统,并通过外部电源驱动实现开闭的的抓斗。抓斗依靠电机的正反转或者液压换向阀来控制抓斗的开闭,电动液压散货抓斗是一种能在各种恶劣环境下从事黄砂、煤炭、矿粉、矿石、水泥等散货装卸的有效工具。抓斗自带液压系统
