土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 玩空间,是个建筑师都会玩那么一两下。但是____才能算是个好建筑师~
发布于:2020-07-08 08:55:08 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
以下文章来源于一只建筑精 ,作者Daisy,尤加利叶
我想问个问题,啥叫 公共空间 ?
简单来说,调动 公众参与活动 的空间,应该都可以称的上公共空间,无关内外。
从物质层面来讲,在我看来,可以简单粗暴地理解为双线原则:即 流线 视线 。
要么大家都能去,要么大家都能看。即能去,也能看的空间,那毫无疑问是 公共性MAX 的空间。
不能去,但是能看的空间,也可以理解为 视线上的公共空间 。
不能看,但是能去的空间,抱歉,我想不出来。
这说明了,想当一个好的公共空间,你需要有一颗博爱的心,得服务周边的其他空间。 而服务的方式决定了服务质量,服务质量则决定了空间的公共性 。
你说我在山沟沟里修个大广场,那能叫公共空间吗?我觉得那顶多叫浪费纳税人的钱。
公共空间的核心不在于空间本身,而在于空间与空间之间的关系 。 你比方说,当空间彼此交错时,它对周边空间的服务效率就比面对面的方式要高。反过来讲,该空间的使用效率也会更高,公共性更强。
如果我们为空间加入Z轴,我们会发现,对于空间的利用率,基本上在人均身高以上就急速降低。
因此我们不妨将空间划分成上下两块, 一种是视线可达的空间,一种是流线可达的空间 。
并在纵向上也进行交错,即利用了下半部分的流线可达空间。又利用了上半部分的视线可达空间。
如此一来,无论是从流线上,还是视线上,空间的公共性和利用率不都拉满了吗?
好像道理是这么个道理。但是你问我能用吗?我不知道,咱们得试试。
今天要在丹麦修一座学校,给建筑学学生造的学校。这就好比医生给自己开刀,厨师给自己做饭。 花里胡哨的牛皮都留给甲方,平平淡淡才是自己的真。
啥叫平淡?那就是不铺张浪费。说白了,就是 每处空间的公共性和利用率都要最大化 。
地呢,大体呈矩形。前边是马路,后边是铁路,左右两边除了房子还是房子。靠近铁路部分还有些老弱病残的老古董汪汪地瞅着你。
怎么办? 吃饭得先吃饱,再吃好 。做建筑也一样,首先得先满足硬性需求。
比方说这铁路边上的空间,它就是有毒的空间,咱做学校的,最好能离远点儿就离远点。换个好听点儿的说法,叫 保留旧建筑 ,顺便给您腾出块 绿地作为公共空间 。
然后升起咱该升的体量,算下面积指标一个不能少。
为了扩大公共绿地的 视线通达性,减少体量的压迫感 ,建筑靠近绿地那块得矮点,而靠近大马路那块则可以高点儿,排面。
或者我们可以再进化一下,做成 退台式 。这样屋面上人也是顺理成章了,美其名曰: 建筑与绿地的无缝连接——公共性再升一级。
室外得瑟完了,接下来就是安排 室内空间 了。二话不说,公式套上。实体空间作为教室,虚体空间作为共享的公共空间,彼此交错,分外和谐。
然而为了更和谐点,靠近绿地的教室空间被压低,同样形成类似退台的效果。使得 人在建筑内,视线却可以通往建筑外 。进一步增加绿地公共性的同时,也使得室内外空间的关系变得更加紧密。
然后是插入交通空间,放左?放右?既然要公共点儿,那肯定没啥好说是 放中间,服务范围最大 。
然后一翻任务书,噢,这个交通空间,除了塞几个楼梯完事儿,还要 肩负展览功能,展些作业模型啥的 。
展览空间也属于公共空间,因此咱同样可以进行 交错处理 。
这里问题来了,由于展品尺寸的限制,展览空间需要 通高处理 ,而人的活动范围又局限于地面附近。如何才能最大化各个展览空间的使用率?
没错,前面已经泄露过答案了。只需在纵向上在再次进行错层,每个展览空间便可 同时服务两个不同层高空间的流线和视线 。展厅空间的利用率和公共性便被最大程度激发了。
处理好大格局,然后就该插入 交通核 和 卫生间 等辅助功能。与众不同的是,部分交通核在一层处断开,贴在了建筑外侧,以方便直接联系一二层的流线。
另外,还需选两处虚空间作为入口。靠近绿地的自然没话讲,而靠近主路则不适合当开口, 因此另外一个入口藏在侧面 。如此一来,虚实空间就都被我们整理完毕。
接下来让我们添入细节。首先是 直跑楼梯 ,简单粗暴地放在中间的交通空间。
其次是图书馆,为了协调图书馆 自身的尺度 (更低的层高)以及 对外开放的功能 ,索性将图书馆做成一栋独立的小房子,拥有独立的结构(与主体脱开),交通核,和直跑楼梯。
为了方便理解 实体空间 , 共享空间 和 辅助空间 三者的关系,大家不妨挨层看看。
首先是 一层 :
二层 :
三层 :
四层 :
最后置入 室外楼梯 ,布置 屋顶绿化 。这栋建筑咱也就讲完了。
这就是以 瓦尔戈·尼尔森·帕尔  (Vargo Nielsen Palle)为首的建筑团队在丹麦设计的 奥尔胡斯建筑学院 。一个致力于将学校空间最大程度公共化使用的方案。
做方案有时候就是这么简单,你抓破了头皮不如人家套两个公式完事儿。
让我们来看看 生成过程 :
以及 效果图 和一些 图纸 :
玩空间,是个建筑师都会玩那么一两下。
但是 能够真正做到即符合人的 生理需求 ,又能将空间 玩出花样 的建筑师, 才能算的上是个好建筑师。
我想空间应该是最早出现贫富差距的东西。而在今天,这样的差距还将被日益拉大。
而勇于背着资本与权力偷摸为人民薅羊毛,想必才不愧为建筑师真正的浪漫~
图片的版权与来源以及文章说明:
1.奥尔胡斯建筑学院图纸和效果图:? Vargo Nielsen Palle, Rolvung & Br?ndsted, Triconsult, Steensen Varming
来源:https://www.adept.dk/project/new-aarch
2.表情包来源:www.baidu.com
3.其他分析图与动图均作者自绘,转载请注明出处。
4.以上理解均为作者自身理解,如有雷同,那一定是别样的缘分~
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
「无边泳池」到底有多美?
纯  / 净  /  之  /  美 欣赏时间到
