土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 传统的污水处理采用什么方法
传统的污水处理采用什么方法
发布于:2020-07-07 23:26:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  传统的污水处置都是将污水从各个污水源聚集到某一处,经过建立大型城 市处置厂的方式停止统一处置,这种方式存在很多弊端,污水管道投资费用大, 并且经常呈现跑、冒、漏、渗现象,形成二次污染。
  由于回用管路投资大,回用方式复杂等缘由,污水处置厂普通在污水集中 处置后都将其直接排放掉,很少将其回用,形成严重的水资源糜费。创造内容本创造的目的在于提供一种小型污水处置系统,经过污水及活性污泥与氧气充沛接触,进步了沉淀效率,产生的污泥量少。
  净化处置效率高,完成污水 和污泥综合处置,不形成二次污染,占用面积小,与原有排水系统管路衔接简 便,利于中水回用,减少水资源糜费。采用的技术计划:一种小型污水处置系统,包括中心曝气区主体、 污泥消化区、相关管路、控制阀门及电控安装。
  其中心曝气区主体经过相关管 路连通污泥消化区的中间池,中间池内设置有砂滤泵,经过相关管路连通止回 阀、砂滤罐,砂滤罐内设置有布水器,布水器经过相关管路连通电磁阀,砂滤 罐经过相关管路连通清水池,清水池内设置有反冲泵,经过相关管路连通止回 阀,止回阀经过相关管路连通砂滤罐
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高盐污水处理的具体方法总结
  高盐废水是指总含盐质量分数至少1%的废水。其主要来自化工厂及石油和自然气的采集加工等。这种废水含有多种物质(包括盐、油、有机重金属和放射性物质)。含盐废水的产生途径普遍,水量也逐年增加。   去除含盐污水中的有机污染物对环境形成的影响至关重要。 采用生物法停止处置,高浓度的盐类物质对微生物具有抑止作用,采用物化法处置,投资大,运转费用高,且难以到达预期的净化效果。采用生物法对此类废水停止处置,仍是目前国内外研讨的重点。
