土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林绿化护养
园林绿化护养
发布于:2020-07-07 18:29:07 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、开堰:裸根、土球树开园堰,土堰内径与坑沿相同,堰高20-30厘米左右,开堰时注意不应过深,以免挖坏树根或土球。
二、浇水三遍,第一遍水量不易过大,水流要缓慢灌,使土下沉,一般栽后两、三天内完成第二遍水,一周内完成第三遍水,此两遍水量要足,每次浇水后要注意整堰,填土堵漏。
种植裸根树木根系必须舒展,不得窝根,剪去劈裂断根,剪口要平滑。有条件可施入生根剂。当填土至坑内的1/2时,将苗木轻轻提几下,再填土,夯实。种植带土球树木时,应将土球放稳,随后拆包取出包装物,如土球松散,腰绳以下可不拆除,以上部分则应解开取出。树木栽植好后,做好三角支架。
三、施肥
施肥有利于恢复树势。大树移植初期,根系吸肥力低,宜采用根外追肥,一般半个月左右一次。用尿素、硫酸铵、磷酸二氢钾等速效性肥料配制成浓度为0.5%至1%的肥液,选早晚或阴天进行叶面喷洒,遇降雨应重喷一次。根系萌发后,可进行土壤施肥,要求薄肥勤施,慎防伤根。
四、打药
树木由于锯截、移栽、伤口多,萌发的树叶嫩,树体抵抗力弱,容易遭病虫危害,如不注意防范,易使树体死亡。因此要定期进行防治,用甲基托布津、氧化乐果或除虫菊酯等喷洒叶面防治病虫害。
五、
抹芽、修剪
顶端萌发一个月以后,把2叶以下的萌芽全部抹去,以增加顶部的水分、养分吸收;同时要进行修枝,以树干为中心,按东南西北四个方向或120度为基准分三个方向,保留3—6个枝条,这样有利于树形培育。
六、打吊针
树干发芽展叶一个月之后,有些大树树体损伤较大、萌发力较弱,靠自身愈伤组织难以愈合,就应给大树增加营养及激素。打吊针就是把大树树干作为一个圆,分三成等分,在离地约2m位置挂一吊瓶,瓶内装激素及组培营养液,120度角的位置挂吊一导管;在离地约50cm位置,用一小铁钉在大树形成层敲一小孔,把导管的针头插入小孔中,调好液滴的流速,一般10天左右吊完一瓶,吊完之后可以改吊以氨基酸为主的营养液一到二个疗程。
七、
浇水、保湿
大树移植后,立即灌一次透水,保证树根与土壤紧密结合,促进根系发育,然后连续浇3次水,灌水后及时用细土封树盘或用覆盖地膜保墒和防止表土开裂透风。浇水要掌握“不干不浇,浇则浇透”的原则,在夏季还要多对地面和树冠喷水,增加环境温度,降低蒸腾。在大树栽植后应对树干进行保湿处理,减少水分蒸发。
八、
生长素处理
为了促发新根,可结合浇水加入生根粉,促进根系提早快速发育。
  • daainiuniu123
    daainiuniu123 沙发
    图文并茂,内容丰富,好资料,谢谢楼主分享
    2020-07-15 22:15:15
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林绿化改如何养护?
园林绿化养护
