产品概述
传统的供水方式离不开蓄水池,蓄水池中的水一般由自来水管网供给,这样,原来有压力的水进入水池后变成了零压力,然后再从零压力开始加压,造成大量电力资源的浪费。
罐式叠压无负压供水设备,是一种理想的节能供水设备,它是一种能直接与自来水管网连接,对自来水管网不会产生任何副作用的二次给水设备,在市政管网压力的基础上直接叠压供水,节约能源,并且还具有全封闭、无污染、占地量小、安装快捷、运行可靠、维护方便等诸多优点。
设备原理
罐式叠压无负压供水设备是通过稳流罐和自来水管网直接连接,按设定方式直接二次加压供水并且不会对自来水管网产生负压的设备。主要有由水泵机组、无稳流罐、变频供水控制柜、阀门、仪表、管路、设备底座等组成。
罐式叠压无负压供水设备正常投入使用时,市政管网的水进入无负压稳流罐,罐内的空气从排气阀大量排出,当空气排完时,阀内浮球被水浮起,传动塞头至关闭位置,慢慢关闭排气口,停止排气,防止出水,当稳流罐内水流正常输送时,如有少量空气聚集在罐内到相当程度,罐内水位下降,浮球随之下降,此时空气则有排气孔排出。
设备正常运行过程中,当市政管网供水量不足时,市政进水管管内水流空时,或稳流罐内水压低于大气压时,稳流罐内水位下降,浮球随之下降,带动塞头开启,吸入空气,使稳流罐内保持大气压力,不对市政管网产生负压。
当市政管网中压力低于用户所需的设定压力时,水泵变频调速运行,保证用户管网压力符合用户用水的要求。市政管网水压越高,水泵的转速越低,市政管网水压越低,水泵的转速越高。当市政管网供水压力达到用户要求时,设备自动停止工作,市政管网的水通过旁通管直接供给用户使用。
当市政管网停水时,稳流罐内的水位逐渐下降,当降至最低水位时,稳流罐上的液位计发出停机信号,设备自动停止运行并显示缺水保护信号。
当电网停电时,设备停机,市政管网的水直接从设备旁通管供应到用户。
1、节省投资:无需修建蓄水池或屋顶水箱,采用叠压供水,减小设备初期投入。因此,与普通无塔供水设备相比,可节省50%左右的投资。
2、高效节能,运行成本低:传统的供水系统先把自来水管原有的水储存在水池水箱中,原有的自来水压力全部释放为零,然后从零开始加压,使原有的能源白白的浪费掉。据“供水设备推广中心”显示,无塔供水设备可充分利用市政管网供水压力,差多少、补多少、不产生负压、与传统供水设备相比可节能30%—90%。停电也可维持市政管网水压供水。
3、智能化程度高,操作简单,节省人力:该设备由全自动智能化控制器控制,自行根据用户的用水量和管网的自来水压力进行调节,实行无人值守。并且采用人机界面(文本、数字)显示,使客户更加直观的看到设备的运行状况。
4、环保卫生:设备全封闭运行,彻底消除水源二次污染。
5、保护功能齐全:具有完shan的过载、短路、过压、欠压、缺相、过流、水源缺水等自动保护功能。在异常情况下能进行信号报警、自检、故障判断等。
6、占地少安装方便:整套设备只有一组供水控制柜、无负压稳流罐和水泵机组三部分,安装非常简单方便。
7、延长设备的使用寿命:对多台泵组均能可靠的实现软启动,使电网和管网免冲击,延长了水泵及电机的使用寿命。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
箱式智能变频供水设备箱式智能变频供水设备 产品概述 箱式智能变频给水设备代替了传统水塔,广泛适用于;工矿企业生产用水;写字楼、办公楼、商场、医院、学校等生活、消防用水;居民小区生活用水,采暖、现代农业喷灌,城市、乡村自来水厂供水;宾馆、饭店生活冷、热水供应;地震、灾区临时应争给水。 产品特点 1、 一体化专业设计,结构紧凑,系统直接安装在水箱里(如在室外可减少泵房的建设)投资少,安装方便,外形美观。 2、 利用管网压力的叠加以及自动变频运行方式,节能效果得到显著提高(在于40%)。
只看楼主 我来说两句 抢板凳无负压供水对泵前管网应该有影响的,只是大小来讲。不可能是“对自来水管网不会产生任何副作用的二次给水设备”,它对管网有”抢水“作用,对泵前管网用户是有影响的。
