土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD制图软件中绘制完成图形后无法显示怎么办?
发布于:2020-07-07 15:28:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,虽然在画图的时候没有任何错误提示,但是拖动的时候看不到预览效果,画完也看不到图形,如下图所示,这是什么原因呢?接下来就来给大家介绍一下CAD制图软件中图形绘制完成后看不到的原因及解决办法吧!
其实原因很简单,就是:当前图层被关闭了!
出现这种情况的话,只要查看一下图层列表,看看图层列表中当前显示的图层是否关闭了,比如有些人的CAD图纸中当前图层被设置成了Defpoints。
解决方法当然很简单了,就是设置其他图层作为当前图层或者将当前图层打开。图纸中的当前图层是Defpoints,这个图层默认是不打印的,因此不适用于绘图,最好在列表中选择另外一个合适的图层作为当前层,如果当前图层就是需要画图的图层,那直接将图层打开就好了。
1、图形是绘制在当前图层上。
2、当前图层是可以关闭的。
3、关闭的图层上是可以绘制图形的,只是图层上的图形不显示而已。
关闭图层上图形的显示数据是会生成的,只是没有显示到屏幕上,不仅可以作为当前图层、绘图,而且全选(CTRL A)的时候也会将关闭图层上的图形选中;而冻结图层上图形的显示数据不会生成,因此当前图层无法冻结,通过这个问题我们也可以更清楚关闭图层和冻结图层的区别。
以上就是在浩辰CAD制图软件中绘制完成图形后不显示的原因以及对应的解决办法,有需要的小伙伴可以参考本篇CAD教程来解决哦!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
浩辰3D软件中零件仿真设计究竟有哪些优势?
作为主流的国产3D软件,浩辰3D软件中提供了先进的仿真设计。下面给大家详细介绍一下浩辰3D软件在仿真设计方面都有哪些优势吧! 优势一:浩辰3D软件支持不同的研究类型、网格类型以及使用多个处理器 浩辰3D软件支持线性静态、正则模态两种研究类型,支持四面体、曲面、常规体三种网格类型,并且还支持使用多个处理器选择,可以让电脑资源更加有效的分配。 优势二:浩辰3D软件支持网格自动划分 在日常使用三维软件时,经常会遇到这样一个问题,做仿真如何去划分零件网格的粗糙度,如果太粗糙会导致计算结果不准确,太精密又会导致计算时间过长。浩辰3D软件提供了一个相对推荐的粗糙度可供选择,既可以手动输入,也可以自动划分。
