环境监测中心是以环境为对象,运用物理的、化学的和生物的技术手段,对其中的污染物及其有关的组成成分进行定性、定量和系统的综合分析,以探索研究环境质量的变化规律。其任务是要对环境样品中的污染物的组成进行鉴定和测试。环境监测包括大气环境监测、水环境监测、土壤环境监测、固体废弃物监测、环境生物监测、环境放射性监测和环境噪声监测等。
环境监测实验室平面设计
1、在平面设计的时候,应尽量地要保持实验室的通风流畅、逃生通道畅通。
2、天平台、仪器台不宜离墙太近,离墙40CM为宜。为了在工作发生危险时易于疏散,实验台过道全部通向走廊。
3、实验室走廊净宽度宜为2.5-3.5米,普通实验室双门宽以1.1-1.5米为宜,单门宽以0.8-0.9米为宜。
实验室功能分类
根据监测中心实验室检测分析功能的不同,主要将实验室分为五类:普通化学实验室、物理监测实验室、仪器分析实验室、洁净实验室(无菌实验室)和辅助实验室。
普通化学实验室主要是进行容量分析、离子测定、氧化还原等实验;物理监测实验室主要是进行物理性监测分析实验;洁净实验室主要是通过人为的手段,应用洁净技术实现控制室内空气中尘埃、含菌浓度、温湿度与压力、以达到所要求的洁净度、温湿度和气流速度等环境参数;辅助实验室主要有天平室、高温室、纯水室、气瓶室、贮藏室等。
供排水设计系统
按照用水和排水性质的不同,将监测监控中心实验大楼的供排水系统分为实验供排水和日常供排水两类,供排水管道各自独立。
其中,实验室供水在水嘴的配备上分别配备急流水嘴和缓流水嘴,单联水嘴为急流水嘴,单配PP水槽(MBc-032),双联水嘴为缓流水嘴,单配PP水槽(MBc-029);日常用水供水水嘴配备规格参照民用建筑生活用水管道配件规格。实验室排水则通过实验室废水排放系统排入负一层实验废水处理站,综合处理后排入城市管网;日常用水的废水排放则直接排入城镇生活污水管网。
电控系统
实验室用电主要包括照明电和动力电,动力电主要用于各类仪器设备用电、电梯、空调等的电力供应。实验室供电系统也是实验室基本的条件之一。实验室区域要求兼有交流、直流电源,以及单相、三相两种电源插座,并常有稳压要求。
气体排出系统
有全面通风和局部通风系统,实验室常用的通风主要有:通风柜、原子吸收罩、万向排气罩等。
气体配送系统
环境监测实验室用气主要有不燃气体(氮气、二氧化碳)、惰性气体(氩气、氦气等)、易燃气体(氢气、一氧化碳)、助燃气体(氧气)组成。
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
企业展厅设计主题内容要怎么展示企业展厅设计主题风格的內容为大家想出示的內容,展现方式必须看应对的群体的了解,例如我们都是做数码产品类而定公司,那主题以现代感为标准展现,如果是做荼叶的展览厅,设计风格即是复古时尚、文化艺术气场的展现。下边就以文化艺术为主题风格来为大伙儿展现一下。 企业展厅设计主题——展现技巧 企业展厅设计主题当代展示设计的展现技巧各式各样,展现方式都不定项化,动态性展现是当代展现中备受青睐的展现方式,企业展厅设计主题不同于老旧的静态数据展现,选用主题活动式、实际操作式、互动型等,观众们不仅能够 触碰展览品,实际操作展览品,制做标本采集和实体模型更关键的是能够 与展览品互动交流,让观众们更为立即的掌握商品的作用和特性,由企业展厅设计主题静态数据陈列设计到动态性展现,能激发观看者的积极开展观念,使展现主题活动更多种多样,获得好的实际效果。
