土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 强酸强碱储液罐液位显示报警和控制
强酸强碱储液罐液位显示报警和控制
发布于:2020-07-07 14:36:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
       强酸强碱具有很强的腐蚀性,那如何去测量他的也为高低呢?其实方法很多,如果要控制室显示,我们可以选择传感器家控制箱,传感器有接触式的和非接触式的,接触式的一般选用聚四氟材质,他的使用温度不超过80度,连接部分可带法兰,直接跟罐体连接,保证罐体的密封性,但是如果是敞口的,我们也可以选择超声波和雷达,当然是具有防腐的超声波,它不同于普通的超声波,超声波广泛的用于,污水或腐蚀性液体的深度的测量,它是非接触式的,所以应用广泛,他可以输出4-20mAde 信号,与我公司生产的控制设备连接,实现液位的显示报警和控制功能。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
酷马A1000变频器维修过电压OL故障
酷马A1000变频器维修过电压OL故障:4月13日,位于胶州的一家机加工企业联系公司,对方公司使用的酷马A1000变频器显示OL故障代码,过电压故障时是指变频器的输出电流超过变频器额定电流而引起的的故障。当变频器检测到输出超过可承受的电流耐量150%的变频器额定电流,持续时间超过60秒。变频器就会发出过电压报警信息。酷马A1000变频器维修过电压OL故障原因:一般导致变频器出现过电压故障的原因有:变频器输入电源的电网质量不好,存在瞬时高电压的情况导致变频器内部的直流母线电压过高,二是变频器减速时间太短,电机因为惯性的作用处于发电状态。
