土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 成都厂房装修注意事项
成都厂房装修注意事项
发布于:2020-07-07 14:21:07 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
成都厂房装修注意事项
厂房装修与家庭装修有很大的区别,家庭装修求“精”,而厂房装修则求“实”。厂房面积大,在装修时就要重点考虑工作机械的布局和员工操作方式。厂房的合理规划,是应对不同设备、各样厂房装修的法宝。那么厂房装修有什么注意事项呢?
1、厂房装修注重消防报批
  厂区方面重要的要求首先就是安全,为了安全一定不要忽视消防器材安装,安装消防设施前需要到当地的消防局进行报批,工程完工后还需要报审。一般报批消防手续需要10天左右才可以完成,所以在装修前应先找消防公司进行此项工程的洽商。在现代的厂房装修中对消防的要求也有一定的规范,如果厂房要吊顶,场内所有的喷口一定要漏出吊顶一定尺寸,而且要保持水平。
2、厂房装修注重布局合理
  在厂房装修过程中,首先要注意的是合理有效地划分空间,布局是厂房装修的首要因素,一般的厂房面积较大,那么在划分使用功能的时候还要考虑到人流分布以及通风、消防通道的预留。为便于管理,厂房多明确划分设备区与办公区的位置,并以地面的色调为准,对区域进行划分,同时也要考虑到设备区与办公区的空间流畅性。还应该考虑到通风、采光的需要。如果设备众多的,应该划分好区域,做好标识。划分区域的标识应该尽量避免色彩过多,做到明朗、清晰就可以。
3、厂房装修注重地面材料
  厂房装修首先要考虑的是地面部分,一般的厂房装修地面时不需要承载负荷的,那么就可以考虑用一些物美价廉的装饰材料,比如地板砖或者复合木地板等来做厂房地面装修材料,有的厂房装修时要考虑防静电,那么就要选择防静电地板或者防环氧地坪等来作为厂房装修地面的首选材料,还有的厂房装修时需要地面承载负荷,那么就必须要在地面基层做混凝土,混凝土分为商业混凝土和土做法混凝土两种,前者造价略高但质量稳定,后者价格较低质量一般,然后再混凝土基层在铺设其他质地比较坚硬的食材做饰面即可。
4、厂房装修合理的顶面设计
  另外在装修时还要注意的是顶部,厂房的顶部通常较高,且大多数都是钢结构框架,在装修顶部时先要设计消防、通风及中央空调的合理安排,因为这些都是厂房装修中必要的硬件设施,尤其是消防。接下来就是根据使用的要求来确定是否吊顶的问题了,厂房吊顶的材料很多,如果为了美观些可以用矿棉吸音板、石膏板、铝塑板等材料来为顶部做装饰,还可以不做任何吊顶,把顶部需要隐藏的或者不美观的一些设施做布局的修饰也是一种现代的、简约主义设计。
5、厂房装修注重隔断的选择
  厂房的顶部设计也要充分考虑消防、通风、空调等设备的合理布置,其次要考虑是否吊顶的问题,考虑到美观,不吊顶的情况下一般将不美观设施做布局装饰;吊顶时则多为选择石膏板、吸音棉、铝塑板等材料。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
  装饰图案在民宿酒店设计中的多元化融合
   当今,随着社会多元化发展,人的内心情感需求更加丰富,对于民宿酒店环境不再满足于单一的功能体验。今天思斐空间设计小编说说装饰图案在民宿酒店设计中的多元化融合。   如何运用装饰图案加强客户的感官体验是民宿酒店设计的制胜法宝,民宿酒店设计在新的多元化时代,要打破传统单一的设计模式,利用新的技术和设计角度来重新整合,使其适应当下日益变化的社会需求和商业竞争。   装饰图案需要在民宿酒店设计中呈现出多样化的发展,不仅要积极应用国内外的先进经验,而且还要打破原始设计的界限。使民宿酒店设计在设计元素、工艺、材料、形式等方面进行多元化融合,从而碰撞出新的设计语汇,在世界设计的潮流中创造出独树一帜的室内设计作品。设计师不仅在技术性改造和当代民宿酒店设计需求之间找到平衡,而且新的功能空间和所有的深层干预都尽一切尊重场地历史,以及它在民宿酒店和建造方面的巨大价值。石材、木材和铁等传统材料被同时用于结构和装饰细部,民宿酒店和新增元素之间的变化统一被清晰地展现出来,材料与设计元素介入民宿酒店设计的同时最终呈现出一种连贯性,使民宿酒店不论从空间氛围还是从设计上尽显协调统一。
