小区配电柜在小区供电系统中是一种非常重要的电力设备,而影响电力设备正常工作的一个重要的因素就是环境温湿度,其中湿度过大会导致设备柜内设备老化、绝缘强度降低、二次端子击穿、材料霉变及钢结构件锈蚀等安全隐患。加上现代电力系统单机容量不断增大,电网容量不断扩大,输电电压不断升高,输电距离和输送容量不断加大,对供电可靠性的要求也越来越高。因此,对配电柜潮湿凝露问题就必须引起足够的重视。接下来配电柜除湿器厂家赛普瑞就根据十多年的电气环境治理经验给大家总结一下配电柜潮湿凝露的原因及配电柜除湿方法。
一、 配电柜现状分析
随着现代化城市的大规模建设。可用的土地面积在不断缩小,建设单位为了节约资金通常会将配网电力系统安置在小区的地下室。一般小区站配电系统多处于地下一、二层,其电缆安放在最底层,是整个站室中最低点,因此易发生积水情况。另外由于环网柜特点,几面柜是整体安装在一起的。当一面柜子发生受潮后,将快速扩散到相邻及整体。并在处理时,一般需要整体更换,其所产生的成本损失也相对较大。
二、 配电柜受潮分析
从问题的外部因素考虑,城市配电网多为电缆出线,小区内部地下水管、暖气管道、外部竖井较多,电缆所处环境相对复杂、多变,因此对于配电网10 kV设备容易产生电缆夹层积水现象。当电缆夹层内部发生积水后,水汽随温度、时间变化产生蒸腾并沿电缆进入10 kV配电柜的电缆仓内部。水汽遇到温度相对较低的绝缘件、铁皮柜、构件、连接排等部位产生凝露。由于水的电解效应在一定时间后所属裸露部位出现了铜锈从而影响回路电阻;由于长时间水汽侵入绝缘件绝缘性能降低产生击穿放电;由于机构连接件部位锈蚀产生配电柜机构卡涩、失灵等故障。
三、传统的除湿措施有哪些?
通常除湿可分为物理除湿和化学除湿两种,其中物理除湿为对流通风和电加热;化学除湿是刷三防漆和采用干燥剂。分析各种除湿手段如下:
对流通风;采用风机进行空气对流通风,能加快对流。但是存在防爆、防灰等问题,改造难度较大。
电加热:在电柜内安装加热器,并通过温湿度控制器来实现对电柜内温湿度的自动控制。加热器工作时,高温度的空气能包含更多的水分,可促使在设备上的凝露蒸发。但是多余水分也难以排出柜体。
刷涂三防漆:一般是针对于线路板、电子组件的除湿,在开关柜内用来除湿应用并不多见,而且并不能解决根本问题,仍然无法阻止凝露的产生,而且一旦存在漏涂漆或者漆面脱落,还是会产生闪络甚至短路问题。
干燥剂吸湿:工业中干燥剂通常使用硅橡胶、黏土、分子筛作为原料,其适应性与实用性较强。但是存在吸湿存速度慢,干燥剂劣化快的问题。因此出现了效果不理想,更换维护量大、费用高的特点。
总之,上述除湿手段都存在一定不足。电气柜如需取得良好的除湿效果,需要采取更加高效的除湿手段。
四、赛普瑞配电柜除湿器,彻底排除湿气
鉴于以上情况,陕西赛普瑞建议用户单位应该在配电柜内安装更加高效的SPR-CN-S1智能除湿器,该装置是根据电气柜内久聚潮湿空气的除湿治理而研制,并按体积小、便携安装的设计原则,模块化结构设计。除湿方式采用半导体制冷技术,通过在局部制造凝露条件降低柜内的相对湿度,直接排出凝结的水份。本装置电源还采用AC-DC宽范围开关电源模块供电,可确保装置在较低环境温度下正常工作。通过减低空气中含水量,使相对湿度和绝对湿度同时下降,几乎不提高温度,不产生温差带来的负面影响,从根本上杜绝或减少了事故的发生。SPR-CN-S1智能除湿器把被动防止凝露方式,改为主动引导凝露,有效的防止柜内设备老化、绝缘强度降低、二次端子击穿、材料霉变及钢结构件锈蚀等安全隐患,保证电网安全运行。
总结:小区配电柜受潮是危害设备稳定运行的一大突出问题,通过分析找出受潮的原因后针对关键环节提出防治措施,从而减少设备受潮故障,为电网的安全运行提供有力的保障。赛普瑞在治理电气环境方面已经有十多年经验,配电柜潮湿凝露只是治理电气大环境的一部分,如需彻底根治电气大环境问题需要制定多级治理方案,结合勘察数据,分析关键成因,个性化组合,差异化治理。明确电气环境治理的大目标,不仅是被动防御,更多的是多级主动治理,从而对电气运行环境提出整体的治理方案。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
如何防止变电站电力设备凝露?摘要:我国南方地区由于受季风气候的影响,常年空气湿度大,特别是在夏季高温高湿的情况下,使得变电站电力设备凝露时常发生。赛普瑞将对电力设备凝露可能导致的危险后果进行分析,并总结一些比较有效的应对措施。 关键词:电力设备凝露 除湿装置 防凝露装置 凝露简单的说就是凝结的露珠,是空气中湿度较大时发生的一种特有现象,当空气中的水蒸气达到饱和的程度时,在温度相对较低的物体上凝结,从而形成小水珠。典型的例子是我们在秋天的早上有时会看到小草上结的满满一层露珠,这便是凝露现象。在我国南方地区,水资源丰富,所以在秋冬两季阴雨天气易发生凝露现象。凝露对变电站设备的危害主要是形成的小水珠,容易形成腐蚀或短路,以下赛普瑞简要分析一下危害可能造成的后果
