之前就有朋友那边联系小编,说是因为自己工程施工,需要浇筑大量的结构柱,还有地坪,要是直接使用人工浇筑代价成本就有些太高了,所以想要订购一台二次结构泵浇筑施工,但是这个二次结构泵,小编朋友那边并不是很了解,因为知道这个结构泵型号大小是有很大区别的,所以担心因为不了解,选择出不合适的型号大小,会影响后期浇筑施工的。
其实大家在选择这个二次结构泵的时候,小编是建议大家先了解一下自己实际施工现场情况,比如是要浇筑地坪,还是梁柱,或者是路面等,之后,就是要浇筑的输送距离是多远的,比如10米内,30米内,或者是60米内,或者100米内。在之后,就是浇筑混凝土骨料的这个尺寸直径是多大,2厘米以内的细石,还是3厘米以内,还是5厘米以内。基本上确定好这几方面的实际情况之后,就可以看出需要的这个二次结构泵的型号大小了,比如是需要浇筑高层室内的结构柱,使用的混凝土骨料直径是2厘米以内的。那么使用的这个结构泵型号大小就是扬程10米内,输送2厘米直径的小型的结构泵。
如果大家对于这个浇筑的实际情况不了解的,小编建议还是等了解之后,在进行选择这个二次结构泵,会比较好一些。因为这个二次结构泵型号如果选择小了之后,可能会浇筑不了,或者是这个结构泵出现故障情况,都是有可能的,所以大家还是要仔细选择的。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
起重机防摇摆技术稳、快、准的特点为了确保起重机在作业过程中的稳定性,专门为其设计有防摇摆技术,这种技术有三大明显的特点,一个是稳,能有效的有效减少物料在起吊过程中的摇摆;另一个是快,有助于提高起重机的工作效率;还有一个则是准,指的是有助于起重机实现定位。 当物料在行走的过程中,由于移动方向的操作错误、移动方向的快速改变、起重机的突然启动或者停止以及在运行过程中的加速或减速,会造成起升吊具的大幅度摆动,在很大程度上降低了起重机的工作效率。
