2020年6月27日,佛山市顺德高新区西部启动区D-XB-10-03-A-04-2地块项目发生一起模板支撑失稳导致4名作业人员坠落事故,其中3人经抢救无效死亡,1人受伤。
刚刚,广东省住建厅官网发布“事故查处督办通知”, 住房城乡建设部安全生产管理委员会已对该起事故启动督办程序。 通知要求:
迅速复核涉事施工单位的安全生产条件 ,于7月6日前将核查报告及相关佐证材料书面报送省厅。
迅速在 全市部署开展建筑施工安全生产专项整治 行动。突出 企业主要负责人 的安全生产第一责任。
严厉追究相关责任单位、责任人的责任 。
迅速查明事故经过和原因,于8月13日前将相关材料书面报送省厅。
顺德区住房城乡建设和水利局在发布的特急文件《关于在建房屋建筑工程全面停工开展安全隐患大排查的紧急通知》中要求, 从6月28日起,全区在建房屋建筑工程须全面停工 ,开展安全隐患大排查。
通知原文:
广东省住房和城乡建设厅
房屋市政工程生产安全较大及以上事故查处督办通知
粤建质函〔2020〕295号
佛山市住房和城乡建设局:
2020年6月27日,佛山市顺德高新区西部启动区D-XB-10-03-A-04-2地块项目发生一起 模板支撑失稳导致4名作业人员坠落事故,其中3人经抢救无效死亡,1人受伤。 根据《房屋市政工程生产安全和质量事故查处督办暂行办法》(建质〔2011〕66号), 住房城乡建设部安全生产管理委员会 对该起事故启动督办程序, 向我厅下发了《房屋市政工程生产安全较大及以上事故查处督办通知书》(建安〔2020〕11号,详见附件),要求我厅依照有关规定,组织并督促你局按照要求做好事故查处工作。
根据有关法律法规规定和省的有关工作要求,现提出以下督办要求,请一并贯彻执行。
一、组织对事故进行全面分析,通过现场勘查、调查取证、专家论证等方式, 查明事故经过和原因, 提出改进工作建议,形成PPT及图片、影像等资料的事故档案, 于8月13日前将相关材料书面报送我厅。
二、按照《广东省住房和城乡建设厅关于快速复核事故企业安全生产条件的通知》要求, 迅速复核事故企业的安全生产条件, 于7月6日前将核查报告及相关佐证材料书面报送我厅。
三、 迅速在全市部署开展建筑施工安全生产专项整治行动。 要制定切实可行的方案,加强动员部署,督促各参建责任主体建立完善企业安全生产责任体系, 突出企业主要负责人的安全生产第一责任。 施工企业要建立项目安全总监委派制和风险研判例会制,完善排查治理机制,及时有效消除各类安全风险隐患。对发现的违法违规问题,要认真组织严肃查处, 严厉追究相关责任单位、责任人的责任 ,防范生产安全事故发生。
请于8月13日前将有关开展工作情况报送我厅。
广东省住房和城乡建设厅
2020年6月30日
(联系人:黄金华,联系电话:020-83133726,邮箱:jt_zac@gd.gov.cn)
1 一般规定
1.1 立杆纵横向水平间距不应大于1200mm,底端应设有底支座或垫板;立杆连接应采用对接。
1.2 水平杆在每步均应纵、横向设置并采用直角扣件与立杆连接。
1.3 水平剪刀撑应在水平面上与纵横向水平杆形成45°~60°的夹角,并与立杆用旋转扣件相连接。水平剪刀撑设置还需满足以下规定:
(1)单榀水平剪刀撑宽度不应大于6m。
(2)同一平面水平剪刀撑需满设。
(3)水平剪刀撑应延伸至排架最外侧立杆。
1.4 垂直剪刀撑应在垂直面上和立杆形成45°~60°的夹角,并与立杆用旋转扣件相连接。垂直剪刀撑设置还需满足以下规定:
(1)单榀垂直剪刀撑宽度不应大于6m。
(2)同一立面垂直剪刀撑需满设。
(3)垂直剪刀撑水平间距不应大于6m。
(4)垂直剪刀撑底部应延伸至支撑基础面,顶部应延伸至支架最顶层水平连杆。
(5)支架周边应设置垂直剪刀撑并形成封闭,设置位置距支架最外侧边不大于2m;支架中应部设置纵横向垂直剪刀撑。
(6)支架周边有主体结构时,应设置连墙件,有连墙件部位可不设竖向剪刀撑。
(7)连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造,应靠近节点设置,偏离不应大于300mm,垂直间距不应大于2步,水平间距不应大于3跨。
1.5 底部垫板是立杆底端或底支座和支撑基础之间的承载件。垫板长度应大于1.2倍立杆的跨距。
1.6 杆件搭接接长,搭接扣件数量不得少于2个,且扣件的间距应为450~800mm,扣件中心距离杆件端部不得小于100mm。立杆搭接接头不得超过一个,同一步内的相邻立杆不能同时搭接。
1.7 高低跨支架的支撑设置:
立杆:距离高跨边应≥200mm;距离低跨边应≥100mm。
水平杆:必须至少延伸两跨,用扣件与立杆固定。
1.8 支架中门洞、通道等临时设施构造的设置应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)等规范的规定。
2 支架高度不大于5m的构造要求
2.1 模板工程支撑系统的支架高度不大于5m,及最大竖向荷载标准值施工总荷载不大于10kN/m2时,通过计算可进行组合搭设。
2.2 支架至少应加设一道纵、横向垂直剪刀撑。
2.3 支架下端应设纵横向扫地杆,扫地杆应紧靠底支座,距离支承面不大于200mm的位置。
2.4 支架上端应与上部的模板系统连接牢固。
2.5 支架上端应设封顶杆,其位置应紧靠上部。
2.6 立杆、水平杆的接长,以对接为主。对接扣件与支架扣件的中心距不得大于支架的跨距或步距的1/3,且离最近的支架主接点扣件不得大于300mm。其四周相邻的立杆的接头不应设置在同步内,同步内相邻立杆的接头在高度方向至少需错开500mm以上,且同一步、跨距内的搭接点不得大于杆件全数的30%。
2.7 剪刀撑杆件的接长,应采用搭接,严禁对接。其搭接长度应不小于1m,杆件需连续设置。剪刀撑与支架杆件连接还需满足以下规定:
1)与立杆相交的剪刀撑两端部均需全部与立杆用扣件连接。
2)跨越立杆根数小于等于4根时,需与立杆全数用扣件连接。
3)跨越立杆根数大于4根时,与立杆的连接点应大于等于4,并不少于相交立杆总数的50%。
2.8 同一位置支撑杆应连续,严禁将同一位置中的上段钢管立杆与下段钢管立杆错开或分别与水平杆连接。
2.9 处于建筑平面结构中的梁下支撑,必须按荷载计算来采取支撑间距加密措施。且加密立杆应与支架立杆同步搭设。
2.10 扣件与钢管的贴合面必须严密整合,应保证扣件抗滑、抗剪和抗扭性能的要求。
3 支撑高度大于5m的构造要求
3.1 扣件钢管支撑系统应用于规模大的模板工程支承,且支撑高度大于5m,及最大竖向荷载不大于10kN/m2时,除满足5.1、5.2条款外,还应满足下列要求:
(1)被支撑地面与浇筑平面构件之间的最大支撑高度(或两平面构件之间的最大支撑高度)不应大于30m;
(2)按现浇平面构件和模板工程支撑系统全部的永久荷载、可变荷载及支撑系统各层纵横向水平杆之间的高度,通过计算来决定立杆的纵横向间距。
3.2 支架应设置水平加强层,并符合以下规定:
(1)当支撑高度不大于20m,且上部的所有竖向荷载或标准值施工总荷载不大于15kN/m2时,至少每三步应设置一个水平加强层。
(2)当支撑高度不大于20m,且上部的所有竖向荷载或标准值施工总荷载大于15kN/m2时,至少每二步应设置一个水平加强层。
(3)当支撑高度大于20m小于等于30m,且上部的施工总荷载小于10kN/m2时,至少每三步应设置一个水平加强层。
(4) 当支撑高度大于20m小于等于30m,且上部的最大竖向荷载(含永久荷载、可变荷载)施工总荷载大于10kN/m2时,至少每二步应设置一个水平加强层。
3.3 双立杆应满足以下构造要求:
(1)每层高度内相邻立杆的接头应错开设置;
(2)立杆的接头位置应避开中间1/3高度;
(3)立杆接头应采用对接扣件,且上、下各加一个旋转扣件。
3.4 梁、板净跨度大于18m或梁、板净高度大于8m或板自重荷载大于15KN/m2或梁自重荷载大于20KN/m的,严禁使用双立杆作为排架支撑立杆。
3.5 梁底支撑立杆,其纵向(顺梁方向)应与周边板下立杆等间距或成模数设置,并由水平杆与相邻支撑立杆连成整体。
3.6 当计算整体稳定或抗倾覆不满足要求时,支架四周需设置连墙件、抛撑或扩大支架宽度等构造措施。
4 模板支撑搭设示意图
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次结构泵出现故障怎么处理更方便使用过二次结构泵的朋友们,应该都是碰到过这个二次结构泵出现故障情况的,只是有的结构泵因为质量好,而出现的故障情况比较少,而有的工人那边则是选择的结构泵,质量情况没有那么好,所以出现的故障情况会比较多。那么这个结构泵出现了故障情况之后,要怎么进行处理呢?什么处理方式,才能更加的方便快捷呢?今天小编就来给大家介绍一下。其实因为这个二次结构泵多是用来浇筑这个混凝土骨料,所以会有很大的磨损,就算是这个质量很好的二次结构泵,在使用到一定的时间之后,也都是会出现故障情况的。有些网友那边订购的结构泵厂家是有完善售后的,那么厂家是会安排专业技术员给客户那边上门维修处理的,但是大家也是知道的,等待厂家技术员给客户上门处理这个故障问题,也是需要等待的,有的要等一两天,有的则是三四天,这个时间还不太好控制。如果工程比较急,那么还是很影响工程进度的。在这个时候,如果工人那边是可以处理一些这个结构泵的小的故障问题的,那么就不需要等待了,不过想要工人们了解这个结构泵的基础故障处理,也是需要专业技术员指导的,小编知道现在有些品牌结构泵厂家那边,是可以在客户那边订购这个结构泵的时候,就会安排专业技术员给客户那边免费上门指导安装调试,清理保养,一些简单的故障处理方式,技术员也是会指导的。
