武汉雨季来临,不夸张的说,今天很多人应该都是无可奈何的淋着雨蹚着水才能准时到达公司。据楚天都市报的最新消息:“武汉市防汛抗旱指挥部办公室今晨发布通报,从7月6日5时起,将武汉防汛应急响应级别由Ⅳ级提升至Ⅲ级,排涝应急响应级别由Ⅲ级提升至Ⅱ级。”
连绵阴雨配上暗沉沉的天空,哪里都是湿漉漉的,不仅要担心家中角角落落发霉受潮,而且暴雨天气让本就不景气的经济雪上加霜。
特别是下雨天的路边积水,影响行人行车的安全,积水会致使交通堵塞,且会导致设施损坏。这就是城市的内涝问题,透水地坪的应用可以有效地解决这一难题。
透水地坪最大的优点是透水,让雨水透过透水铺装渗到地下,汇集到江河湖泊,不仅解决地面的积水问题,收集雨水促进水循环,还可以引流到绿化地带,美化环境,保持生态性持续发展。
透水地坪铺装是专业性极强的工作,必须具备三个基本条件才能保证使用效果:
1、保证地面上下层通透性。即路床基础条件要好。
2、铺装材料具备足够强度。因为是透水材料,所以其密实度比普通混凝土要低。
3、透水地面属于景观性地面,表面颗粒要牢固,色彩度、统一度、持久性要好。专家指出,优质的透水地坪其颜色持久性能达到20年,强度持久性可达50年。
透水混凝土又称排水混凝土,是由小石子、高标号混凝土、掺和透水外加剂、水、彩色强化剂以及稳定剂等经一定比例调配拌制而成的一种多孔轻质的新型环保地面铺装材料。是用粗骨料表面包裹着一层薄浆料相互粘结成蜂窝状,能让雨水流入地下,有效补充地下水;并能有效的消除地面上的油类化合物等对环境污染的危害;且色彩缤纷,景观融合,使城市环境建设更加和谐;是保护自然、维护生态平衡、缓解城市热岛效应的优良的透水地坪材料。在城市雨水管理与水污染防治等工作上,具有极其深远的意义,有利于人类生存环境的良性发展。
1、高透水性:透水混凝土拥有15%~25%的孔隙,能够使透水速度达到31~52升/米/小时,远远高于最有效的降雨排水设施在最优秀的排水配置下的排出速率。
2、高承载力:经国家检测机关鉴定,透水混凝土的承载力完全能够达到C20~C25混凝土的承载标准,高于一般透水砖的承载力。
3、良好的景观效果:透水混凝土拥有色彩优化配比方案,能够配合设计师独特创意,实现不同环境和个性所要求的装饰风格。这是一般透水砖很难实现的。
4、易维护性:人们所担心的孔隙堵塞问题是没有必要的,特有的透水性铺装系统使其只需通过高压水洗的方式就可以轻而易举的解决。
5、抗冻融性:透水混凝土比一般混凝土路面拥有更强的抗冻融能力,不会受冻融影响而断裂。因为它的结构本身有较大的孔隙。
6、耐用性:透水混凝土的耐用耐磨性能优于沥青,接近于普通的地坪,避免了一般透水砖存在的使用年限短,不经济等缺点。
7、高散热性:材料的密度本身较低(15%~25%的空隙)降低了热储存的能力,独特的孔隙结构使得较低的地下温度传入地面从而降低整个铺装地面的温度,这些特点使透水混凝土在吸热和储热功能方面接近于自然植被所覆的地面。
彩色透水混凝土地坪八大优点:
1、当集中降水时能减轻城市排水设施的负担,防止河流泛滥和水质污染。
2、能使雨水迅速渗入地下,还原地下水,保持土壤湿度。
3、防止路面积水,夜间不反光,增加路面安全性和通行舒适性。
4、调节城市空间的温度和湿度,改善城市热循环,缓解热岛效应。
5、大孔隙率能降低车辆行驶时的路面噪声,创造舒适的交通环境。
6、大量的空隙能吸附城市污染物(如粉尘),减少扬尘污染。
7、易于维护,空隙不会破损,不易堵车。
8、可以根据需要设计图案,充分与周围环境结合。
试想一下,临窗眺望,红花绿草、缤纷地面、美景如斯,置身其中,那就是梦想中的诗和远方,美好又解压!
施工组织设计
返回版块2.44 万条内容 · 326 人订阅
施工方案还写不好?这份规范编写的要点快收好施工方案是单位工程或分部(分项)工程中某施工方法的分析,是对施工实施过程所耗用的劳动力、材料、机械、费用以及工期等在合理组织的条件下,进行技术经济的分析,力求采用新技术,从中选择最优施工方法也即最优方案。 小编今天就为大家整理了规范编写施工方案的要点,还不会的盆友们速速来围观。 一、施工方案编写要点 1、施工方案的编制内容 通常来讲,对一分项工程单独编制的施工方案应主要包括以下内容: ①编制依据
只看楼主 我来说两句 抢板凳下雨天的路边积水,影响行人行车的安全,积水会致使交通堵塞,且会导致设施损坏。这就是城市的内涝问题,透水地坪的应用可以有效地解决这一难题。
