土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 半导体行业超纯水设备电导率忽高忽低怎么办
发布于:2020-07-06 13:13:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  一、一般情况下,水处理系统与初始状态一致,没有发生变化,电导率升高。这时候引起电导率高的原因是反渗透膜组件老化导致脱盐率下降,正确处理方法是更换反渗透主机的反渗透膜,通常更换频率(周期)是2-3年一次。
  二、其他情况:
  1、半导体行业超纯水设备正常运行电导率突然升高,排水量增大。这种情况是由于反渗透膜组件连接密封圈泄露造成的电导率急剧升高,建议更换密封圈。具体方法是检测每个膜组件的水质情况,找出泄露的部分更换。
  2、半导体行业超纯水设备在开机的时候二级电导升高很难降下来或者是降的时间太长。这种情况一般在双级反渗透中常见,在一级和二级中间一般有加氢氧化钠来调节水中二氧化碳的脱除量的措施,氢氧化钠的添加量与电导率有关系,建议调整添加量。
  3、半导体行业超纯水设备在运行一段时间后产水量没变化,电导率升高,排水量增大。说明膜被氧化性介质降解,电导率升高,需要更换膜组件。
  4、半导体行业超纯水设备预处理的砂碳净化过滤效果减低或失效没有定期及时反冲洗(进水电导率会相对升高)。
  5、RO进水的保安过滤器滤芯脏堵,没有及时更换,压差大。
  6、原水水质不稳定,原水水质发生了变化,原水电导高了产水自然受影响。
  7、制水时的水温偏高、进水PH值等数据没有在合理控制范围内。
  8、水的纯度越高,当然其溶解物质的能力相对来说也越强,与空气接触,其中的如二氧化碳,氧,氨是极易快速溶于其中的,从而电导率很快增加。
  三、此外,半导体行业超纯水设备是个大的系统还有其他的因素,建议出现问题后,通过日常的操作记录,分析问题,尽快找出问题,并解决问题。
  以上为大家介绍的就是半导体行业超纯水设备电导率忽高忽低的解决方法,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何判断实验室超纯水装置是否需要检修呢
  正确使用实验室超纯水装置能使设备使用的时间更长,其出水性能也会更有保证。但是若在使用过程中没有按操作说明去执行,不但影响设备的出水水质,还会增加设备维护工作的难度,那么怎样判断实验室超纯水装置是否需要检修呢?具体表现如下:   1、产水量下降   在正常压力下,若出现设备产水量下降,系统中的水不是在充满状态,此时需要通过不带压冲洗的方法排净空气,如果不排净空气,就容易产生“水锤”的现象而损坏系统元件。正常运行后观察设备的产水流量及工作压力、电导率等来判断是否污堵,根据产水流量及浓水流量来判断产水量是否能达到所设计的标准。
