冷库的类型
1、按温度分:
A,高温冷库(±5℃):适合果品蔬菜类保鲜;
B,中温冷库(-10℃~-5℃):适合冻结后的食品冷藏;
C,低温冷库(-20℃~-10℃):适合冻结后的水产、禽肉类食品的冷藏;
D,冻结冷库(-23℃以下):适合在鲜品冷藏前的快速冻结;
2、按容积分:
A,小型冷库:<500m3
B,中型冷库:500~1000m3
C,大型冷库:>1000m3
D、冻结冷库(负23度一下):适合在鲜品冷藏前的快速冻结。
冷库的结构及主要设备
1、保温材料及防潮层
A、库板:预先生产的,具有固定的长度、宽度和厚度,可根据库体安装的需要选择。高、中温冷库一般选用10厘米厚的板块,低温库及冻结库一般选用12厘米或15厘米厚的板块;
B、聚氨脂喷涂发泡材料:该材料通过直接喷涂于仓库中,形成不吸水,隔热性较好的聚氨脂板,但成本较高。
C、聚苯脂喷涂发泡材料:该材料同样通过喷涂形成聚苯脂板,较聚氨脂板吸水性强,隔热性较差,但成本较低。
D、由于隔热材料受潮后,隔热性能降低。因此应在隔热板两面加防潮层,也可只做外防潮层。防潮层一般用沥青、油毡、塑料涂层、塑料薄膜或金属板做成。
2、制冷系统
A、压缩机(最关键配件):一般情况下,小型冷库选用全封闭压缩机。中型冷库一般选用半封闭压缩机。大型冷库选用半封闭压缩机。在选用时,也可考虑选用氨制冷压缩机,因为氨制冷压缩机功率大,并可一机多用,但安装及管理比较烦琐。
B、蒸发器:一般情况下,高温库选用风机为蒸发器,其特点是降温速度快,但易造成冷藏品的水分损耗;中、低温冷库选用无缝钢管制作的蒸发排管为主,其特点是恒温效果好,并能适时蓄冷。
C、冷凝器:冷凝器有空气冷却、水冷却和空气与水结合的冷却方式。空气冷却只限于在小型冷库设备中应用,水冷却的冷凝器则可用于所有形式的制冷系统。
3、其他配件:控温机,门锁,铰链,拉手等。
冷库建设指南
1、根据自身用途和要求,选择冷库合适的容积与温度范围;
2、了解主要材料、配件的性能,做到心中有数;
3、货比三家,选择质量好、价格优的商家;尤其选择信誉度好的商家,进行网络采购时候可以参考相应诚信指数;
4、选择具备施工经验的工程商。
活动冷库压缩机组的设计选型
1、无论何种品牌的压缩机组的选型,都是根据活动冷库的蒸发温度及冷库有效工作容积来确定,另外还要参考冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率等参数。
2、通常高温活动冷库制冷量计算公式为:冷库容积×90×1.16 正偏差,正偏差量根据冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率确定,范围在100-400W之间;
3、中温活动冷库制冷量计算公式为:冷库容积×95×1.16 正偏差,正偏差量范围在200-600W之间;
4、低温活动冷库压缩机组制冷量计算公式为:冷库容积×110×1.2 正偏差,正偏差量范围在300-800W之间。
制冷支持:Fental
声明:图文来源网络,供学习交流,如有侵权,请联系我们删除
暖通制冷设备选型
返回版块2.64 万条内容 · 431 人订阅
电子膨胀阀、四通阀、电磁阀常见故障与案例一、四通阀 四通阀是冷暖型空调外机的一个主要部件,也叫换向阀,主要起着换向的作用。那么如何判断四通阀的好坏? 串气诊断方法—“摸”:无论是制冷还是制热模式,串气就是该冷的吸气管不冷,该热的排气管不热。可用温度测试仪器进行吸气(额定制冷模式下5~15℃)、排气(额定制冷模式下60~90℃)的温差;如果误差不明显表明四通阀串气,若没有测温仪器,可以用手“摸”的方法来判别。 卡死诊断方法—“听”:
只看楼主 我来说两句 抢板凳新手可以看看![]()
