电力行业长期以来通过在10kV配网线路下线处安装RW系列跌落式熔断器与MOA系列氧化锌避雷器对配电变压器提供过流以及雷击过电压保护,安装方式一般采用双杆双横担上进下出的典型安装方式。这样的安装方式增加了跌落式熔断器与氧化锌避雷器在安装工艺上的复杂性,并且当氧化锌避雷器故障或失效时也无法及时安全地脱离系统运行,增大了配网终端10kV侧的运行维护工作量。因此,我公司研制成功了一种具备过电压保护与熔断器组合双重功能的10kV户外配网避雷熔断组合装置。
MRCA-12型10kV户外配网避雷熔断组合装置具备MOA氧化锌避雷器和RW系列跌落式熔断器的特性与功能。保留了现有RW系列跌落式熔断器的结构和安装尺寸,同时在绝缘支撑件内部增加了避雷器组件安装仓,使避雷器组件能够在系统不停电的状况下进行更换、检修操作。并且研发了新一代的避雷器热失磁式脱离装置,使得装置可以在避雷器故障或失效接地时安全脱离系统运行,保证了配电网的供电可靠性,大大降低了安装、运行维护的费用。
MRCA-12型10kV配网避雷熔断组合装置由氧化锌避雷器、跌落式熔断器、热磁式脱离装置、避雷器防坠机构组成。氧化锌避雷器与热失磁式脱离装置安装在硅橡胶复合绝缘支撑体的安装仓内,以此实现了避雷器与熔断器组合使用的新型户外配网电力设备。
避雷器与跌落式熔断器在当前的施工安装工艺中,分别作为两个不同的电力设备进行施工安装,由于是两种承担不同特性功能的电力设备,就需要在施工安装现场分别对两种设备架设安装横担,一个台区变的变压器高压进线侧所需要的安装辅材以及施工工作量会比采用新型的MRCA-12型10KV户外配网避雷熔断组合装置增加许多,并且也增加了很多潜在或隐性的安装故障点,也增大了日后维护排查故障的工作量。
特点概述
将单体跌落式熔断器与氧化锌避雷器组合为配网熔断避雷组合装置,不但减少配网线路终端进线侧传统跌落式熔断、氧化锌避雷器联合使用的安装层级,使配电变压器高压进线侧安装层级结构既清晰明了,又节省了安装、材料、维护费用,提高了日后的运行维护效率。
组合装置中的氧化锌避雷器在正常投运、退出以及故障退出方式上采用自主研发的脱离装置、防坠装置与取送装置,使得氧化锌避雷器单元无论是在正常运行状态下还是故障脱离状态下都可以实现不停电取送氧化锌避雷器单元,并且独创的脱离脱扣装置本身优异的安秒性能,可以在氧化锌避雷器发生故障时,及时退出氧化锌避雷器的运行,保证台区变的供电可靠性、连续性。
配网避雷熔断组合装置绝缘支撑体采用硅橡胶材料,该材料不但具有独特的憎水性能还具有重量轻的特点,同时采用大小伞裙结构,增大了支撑绝缘件的泄露爬距,完全满足川级以上污秽地区的使用要求。
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
防患于未“燃”|“3 3 3”数字超短波森林防火应急解决方案一、森林防火现状 “枝繁叶茂一百年,化为灰烬一瞬间”。森林火灾具有突发性强、危害性大、处置救助困难等特点。我国现阶段的森林火灾防范大多数采取的措施是由森林防火指挥部安排护林员或其它人员对重点时段、重点区域野外火源进行人工巡查和管理、日常工作防范以护林员进入林区巡护为主、建立灭火扑救队等措施。 在实际森防工作中,有限的护林员面对大范围的林区资源巡护时,很难做到较大范围的巡查覆盖,加上大多数林区地处偏远,到达每个瞭望塔需要花费较长的时间,无论是巡查覆盖范围还是时效性都不能满足现阶段日益增长的林区人员活动的监护巡查需要。
