土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 盆景矮化处理技术
盆景矮化处理技术
发布于:2020-07-06 10:47:06 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、无性繁殖
采用嫁接、扦插、压条等无性繁殖方法都可以达到矮化效果,使开花阶段缩短,植株高度降低,株型紧凑。 嫁接可以通过选用矮化品种来达到矮化。 扦插可从考虑扦插时间来确定植株高度,如菊花在7月下旬扦插可达到矮化而控制倒伏。 另外,用含蕾扦插法可使株形高大的大丽花植于直径十几厘米的盆内,株高仅尺许且花大色艳。 菊花通过角芽繁殖矮化。
二、整形修剪
通过整形,在植株幼小时去掉主枝促其萌发侧枝,再剪去过多的长得不好的侧枝,以达到株型丰满,植株低矮,提高观赏性。 月季、一串红、杜鹃、观叶花卉等修剪多采用此法进行矮化。 水仙通过针刺、雕刻破坏生长点矮化。
三、控制水肥
对盆栽花卉适时施磷、钾肥,少施氮肥,控制植株营养生长,达到矮化。
四、人工曲干
人工扭曲枝干,使植株养分运输通道受阻,减慢植株生长速度,达到花卉株型低矮。 一般在小型盆景的制作中应用较多。
五、使用植物生长调节剂
1、用40ppm~80ppm的多效唑(PP333)喷洒一串红植株,可以使其节间变短,叶面积变小,叶色加深,从而改变一串红株高茎细、花叶稀疏、脱角严重的现象,提高观赏价值。 此外,金鱼草、菊花等花卉矮化上也常采用。
2、用100ppm的缩节胺(DPC)处理一串红等植株,可使植株高度降低26%,并且茎节变短,分枝数增多,观赏性提高。
3、用1500ppm~6000ppm的B9处理,可抑制牵牛花的营养生长,使其在营养生长期矮化61.5%~67%,盛花期矮化40.5%,从而使株型矮小,枝叶紧凑,开花集中。
4、用2500ppm的矮壮素(CCC)抑制矮牵牛花等的营养生长,可使其株型矮化,提高观赏性。
六、辐射处理
有些花卉,还可以通过辐射处理来改变植株的生长状况,从而达到矮化。 例如: 用γ射线处理水仙鳞茎,可控制水仙生长,矮化水仙植株。 用60℃处理美人蕉,可以使美人蕉高度降低30~50厘米,提高观赏价值。
  • daainiuniu123
    daainiuniu123 沙发
    图文并茂,内容丰富,好资料,谢谢楼主分享
    2020-07-15 16:06:15
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
紫薇盆景,短枝开花技术
要增加紫薇盆景开花次数,要延长花期,而且使它的花开得多,花色好,就必须加强四项管理技术措施。   一、及时修剪 紫薇盆景在冬季要进行一次强修剪, 来年4月上旬萌芽新枝、新梢,萌芽后生长很快,至5月上、中旬新梢可以达到15厘米左右,这时对新梢进行一次修剪摘心,保留新枝8厘米至10厘米左右,上部全部剪除,促使它在顶端长出双枝条,留下备用枝条,对其他不用的枝条,如平行枝、内膛枝、重叠枝、徒长枝等应全部剪除。
