土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 谈谈欧式起重机作业前的准备工作
谈谈欧式起重机作业前的准备工作
发布于:2020-07-06 08:36:06 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
       欧式起重设备在使用前,必须按照产品大起重量装好配重。
       可以选择配重铁或其它重量相当的东西,并将它们均匀分布在配重箱内。
  装好配重以后,要检查各部分零件的紧固情况,尤其是看看前后桥、轮胎、刹车部分的螺丝以及转盘螺栓是否松动,如有松动应拧紧。
  然后检查吊具的牢固程度。接着检查油管和油箱是否漏油,水箱是否漏水。各润滑部位应已加好足够的润滑油。液压油是否也充足。向油箱加注清洁的、符合标号的柴油。向水箱内加注清洁的冷却水。打着车后,看看机油压力表、电流表、水温是否在规定范围内。
  在起重工作前,还要根据所吊重物的重量选择相应的滑轮吊钩组。一般,单钢丝绳起重1.25t的重量,二倍率钢丝绳起重2.5t,三倍率钢丝绳起重3.75t,四倍率钢丝绳起重5t。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
寻找CAD配套设计师,有活找人
如题
