土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 油田撬装式污水处理设备
油田撬装式污水处理设备
发布于:2020-07-05 16:40:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
 油田撬装式污水处理设备是宣宇环保同国内知名大学联合研制开发了油田压裂污水处理装置,该装置功能齐全,集加药、反应、析出、固液分离、污泥浓缩等工序于一体,分离出少量污泥用污泥浓缩机浓缩。单台机组安装方便、运行操作简单、运行费用低。 压裂返排液处理系统是一种利用快速絮凝沉淀与快速分离技术,在污水处理絮凝阶段投入高密度的不溶解介质精铁粉,利用介质的重力沉降及载体的吸附作用加快絮体生长,含有介质的絮体进入磁分离主机进行分离,达到清液分离,含有介质的絮体进入污泥箱。
宣宇环保返排液处理系统的特点
●系统不需反冲洗
●系统采用PLC智能控制;
●撬装式系统投资小,收益率高;
●系统可建站生产提高处理能力;
●系统采用撬装式、车载式机动灵活;
●系统采用保温集装箱设计,外观美观、简洁;
●系统操作简单、方便维护每班只需两人值守;
●系统之间采用快速接头经软管连接,安装方便;
●系统特设计免去了絮凝固体沉降、上浮和过滤的时间。
●由于高能物理场对水处理剂作用生成的水中絮凝固体有独特的掳获作用,流经这个场的污水液体就获得了最大限度的清净。
       油田撬装式污水处理设备压裂返排液如果不经过处理而外排,将会对周围环境造成危害,导致土壤板结盐碱化,地表水系污染,带来严重的环境污染和生态破坏问题。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
含镉煤矿废水处理技术
人工湿地利用基质、植物和微生物这个复合生态系统的物理、化学和生物的三重协调作用,通过过滤、吸附、共沉淀、离子交换、植物吸收和微生物分解来实现对废水的高效净化,同时通过营养物质和水分的生物地球化学循环,促进绿色植物生长并使其增产,实现废水的资源化与无害化。M.Greenway了不同植物对铝、铁、钡、镉、钴、铜、锰、铅、锌等重金属元素的富集作用。经过多年的探索与研究,近年来人工湿地作为改善水环境的一种有效方法,已在水库、湖泊周边面源污染的拦截和地面污染水体的净化等方面得到应用。笔者以菖蒲人工湿地为研究对象,研究了菖蒲人工湿地对煤矿废水中镉的净化作用,分析测定了湿地系统对不同流量的煤
