土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ PSE50H1分离滤芯
PSE50H1分离滤芯
发布于:2020-07-05 08:44:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
PSE50H1分离滤芯新乡采购多少钱一箱
PSE50H1分离滤芯一般为60根一箱,滤芯价格 运输价格 税是一箱PSE50H1分离滤芯的价格,我们是新乡专业生产PSE50H1分离滤芯的公司,如果您需要采购PSE50H1分离滤芯的话,可以联系我们获取详细价格,如果您采购的量大的话我们会给您适当的优惠。
PSE50H1滤油机分离滤芯技术参数:
介质:一般液压油滤芯 磷酸酯液压油 乳化液 水一乙二醇
材质:玻纤 不锈钢编织网 木匠滤纸
过滤精度:1μ-100μ
工作压力:21bar-210bar
工作温度:-30~ 100℃
PSE50H1滤油机分离滤芯按照以下国家标准进行测试:
测试标准:滤抗破裂性验证按
滤芯结构完整性按 ISO 2943
相容性验证按 ISO 2943
过滤器过滤特性按 ISO 4572
过滤器压差特性按 ISO 3968
流量—压差特性试验按 ISO 3968试验用油的粘度
PSE50H1滤油机分离滤芯主要特征:
流量:20--400L/min
使用寿命长、过滤效率高、除杂能力强、纳污量大、吸附性能强
来源:glq.zgd6.com/f/f/553.html
    yj蓝天 沙发
    PSE50H1滤油机分离滤芯能不能在石化废水中使用?
    2020-07-06 06:32:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生活污水一体化设备中的管道离心泵你用对了吗?
1管道离心泵管道部匹配 一些管道离心泵用户认为这样可以提高实际扬程,其实生活污水一体化设备中水泵的实际扬程=总扬程~损失扬程。当水泵型号确定后,总扬程是一定的;损失扬程主要来自于管路阻力,管径越小显然阻力越大,因而损失扬程越大,所以减小管径后,水泵的实际扬程非但不能增加,反而会降低,导致水泵效率下降。同理,当小管径水泵用大水管抽水时,也不会降低水泵的实际扬程,反而会因管路的阻力减小而减小了损失扬程,使实际扬程有所提高。也有机手认为小管径水泵用大水管抽水时,必然会大大增加电机负荷,他们认为管径增大后,出水管里的水对水泵叶轮的压力就大,因而会大大增加电机负荷。殊不知,液体压强的大小只与扬程高低有关,而与水管截面积大小无关。只要扬程一定,水泵的叶轮尺寸不变,无论管径多大,作用在叶轮上的压力都是一定的。只是管径增大后,水流阻力会减小,而使流量有所增加,动力消耗也有适当增加。但只要在额定扬程范围内,无论管径如何增加水泵都是可以正常工作的,并且还可以减小管路损耗,提高水泵效率。
