土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 再次寻求转换开关
再次寻求转换开关
发布于:2020-07-04 17:35:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
0度时断开;左旋到45度,1-2通;右旋到45度,3-4通;右旋到90度,5-6通。
请qb214194599朋友回复。
  • qd214194599
    qd214194599 沙发
    你是要型号还是接点图
    2020-07-06 11:17:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新式电表箱的设想
目前,住宅电表箱大都由当地供电公司设计、安装。电表箱的进线多为3极的,无RCD保护功能。因为安装四极的有RCD功能的断路器,经常因用户问题造成跳闸,给供电公司带来麻烦。笔者建议,一定要按国家的住宅的“住宅设计规范”,电表箱的进线断路器要具备RCD功能。但要对电表箱出线单元作变更。一般出线单元是为用户用的无RCD功能的二极小空开。现改为用带RCD功能的二极小空开。一旦用户出现剩余电流(漏电)故障,用户内不跳闸时,电表箱出线单元的向空开跳闸,避免了电表箱进线断路器跳闸的麻烦。为此,可将出线单元小空开的RCD动作电流也为30mA的,与住户家里的相同。
