金属屋面使用久了就会出现屋面被腐蚀现象。金属屋面发生腐蚀现象,原因主要分为内在因素和外在因素两种。内在因素主要指金属屋面材质质量,外在因素主要指钢结构建筑的环境因素。
(一)外在因素
外在因素主要指的是工业建筑所处的环境。工业建筑使用条件较为复杂,所处环境较民用建筑恶劣,工业生产所产生的废气,废水,废渣等污染物是工业建筑长期所处的环境。废气如CO2,SO2,Cl2,H2S等;废水如各种酸、碱、盐溶液等;废渣如难溶性盐,气溶胶,尤其杂海洋大气中的大量的盐及冬季使用的含有Cl-的融雪剂等均是引起钢结构锈蚀破坏的重要因素。例如在高温下钢结构就会与干燥的O2,SO2,Cl2,H2S等气体及非电解质液体发生反应在钢结构的表面生成钝化能力很弱的氧化保护膜FeO,FeS等,虽然这些介质的含量很小,但是对金属屋面腐蚀的影响确是很大的。
(二)内在因素
内在因素主要指的是金属屋面本身质量。随着金属屋面的使用,大量的金属屋面在役试件过长或已超过其使用寿命,这些金属屋面在各种因素的影响下,破损比较严重,金属板表面已经失去了保护能力,产生了锈蚀,保护层未发生剥落的但已在表明产生了裂缝,使得水和氧气渗入其中,二者形成了金属屋面锈蚀的必要条件。其锈蚀主要是金属屋面与周围介质产生氧化还原反应,属于电化学锈蚀。在潮湿环境中,金属屋面表面由于结构不同,受力不均及表面平整度差异等原因,这使得金属屋面相邻的质点间容易产生电极差,形成各种“微电池”。电池的阳极的铁失去电子形成亚铁离子进入电解质溶液中,阴极得到电子与水膜重点氧作用形成氢氧根离子,二者最后形成Fe(OH)2,Fe(OH)2在空气中被氧化形成Fe(OH)3(铁锈)。因此在潮湿的环境及有充足的空气情况下,金属屋面就会产生严重的锈蚀。
所以,金属屋面要做防腐处理,这是从经济实用的角度来考虑问题。瑞鼎鸿业金属屋面防腐涂料能在完好的或轻微生锈的金属表面上直接使用,金属表面必须去除那些很容易剥落的鳞状铁锈,达到完好状态。瑞芙特金属屋面防腐涂料也可点涂于已有电镀层或其它涂层的金属表面。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
金属屋面锈蚀的原因金属屋面使用久了就会出现屋面被腐蚀现象。金属屋面发生腐蚀现象,原因主要分为内在因素和外在因素两种。内在因素主要指金属屋面材质质量,外在因素主要指钢结构建筑的环境因素。 (一)外在因素 外在因素主要指的是工业建筑所处的环境。工业建筑使用条件较为复杂,所处环境较民用建筑恶劣,工业生产所产生的废气,废水,废渣等污染物是工业建筑长期所处的环境。废气如CO2,SO2,Cl2,H2S等;废水如各种酸、碱、盐溶液等;废渣如难溶性盐,气溶胶,尤其杂海洋大气中的大量的盐及冬季使用的含有Cl-的融雪剂等均是引起钢结构锈蚀破坏的重要因素。例如在高温下钢结构就会与干燥的O2,SO2,Cl2,H2S等气体及非电解质液体发生反应在钢结构的表面生成钝化能力很弱的氧化保护膜FeO,FeS等,虽然这些介质的含量很小,但是对金属屋面腐蚀的影响确是很大的。
