土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 小型电动注浆泵的发展与需求-产品的合适度
发布于:2020-07-04 11:32:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在一些发达国家和地区,小型电动注浆泵和车载式混凝土输送泵车基本取代了拖式混凝土输送泵,成为市场主流。我国的小型电动注浆泵也在朝着这个方向发展。
据不完全统计,我国小型电动注浆泵市场需求量正快速增加,增长幅度超过100%,小型电动注浆泵用户数量的增加也十分明显。其实实际二次结构施工中人们一直采用斗车、吊斗浇灌等方式施工,因此商品混凝土搅拌站通常都不考虑它的泵送性能,这是近年来很多施工单位使用机械输送商混不能顺利施工的原因之一。
反而是自拌灰,如果你对小型电动注浆泵泵送有足够的经验,如果你的灰搅拌的够均匀,那么它会比商混更适合泵送。当然有些二次构造工程是开发商提供的商混,那么要要求小型电动注浆泵商混标号可以达到泵送要求(C25或C30)。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
6个优秀节点实例,解决地基与基础工程施工难题!
一、基础筏板后浇带留置 1、材料:钢板止水带、钢板网、木模板、钢筋。 2、工具:电焊机、铁皮剪子、电锯。 3、工序:焊接附加钢筋→、安装止水钢板、→、裁剪、、安装钢板网、→、安装、加固模板。 4、工艺方法:根据筏板厚度、止水带位置,沿止水钢板长度方向中心点焊Φ12附加钢筋,间距300~500mm。 将附加钢筋与筏板上下层钢筋连接以固定止水钢板,止水钢板槽口应朝向迎水面。根据止水钢板位置及筏板厚度裁剪钢板网,在止水钢板的上下部位安装钢板网,钢板网位于附加钢筋内侧并与筏板钢筋绑扎。
