土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器配电半径是多少?是如何计算出来的呀?
全部回答(37 )
  • yhltdcom
    查了规范,但还是不明白,请大神指教,无限感激
    2017-03-06 21:19:06 来自 PC 评论 举报
  • yhltdcom
    第4.2.3条 当保护电器为符合《低压断路器》(JB1284-85 )的低压断路器时,短路电流不应小于低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。
    2017-03-06 21:18:06 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
