土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 怎样理解木地板的色差?
怎样理解木地板的色差?
发布于:2020-07-04 10:22:04 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  家居挑选实木地板,首要是实木地板给人温馨舒适的感觉,一起又比较环保。可是,地板色差往往成为消费者与经销商发生争议的焦点,经常是买的堵心、卖的喊冤。那么,地板的色差究竟是指什么?是“天性使然、在劫难逃”,还是商家的“以次充好”?色差,究竟是不是“问题”?
  地板呈现色差的原因大体是因为树木的种类、产地、色彩、纹路等差异所形成的,只需外表为原木的地板都可能存在色差。
  树梢树根的色差
  实木地板有些是用树根做成的,有些是用树梢做成的,接近树根的地方色彩深,接近树梢的地方色彩浅。
  树皮树心的色差
  实木地板中接近树皮的当地色彩浅、重量轻;接近树心的地方色彩深、重量大。
  加工处理导致色差
  地板木材开板法不同,有些是径切而成,有些是弦切而成,加工出来后地板纹路不一致,不同木纹的两块地板视觉上必然会呈现色差。
  分色工艺导致色差
  实木地板中的原色板、本性板是不分色号的,仅仅做漆后色差会更显着,所以一般正规厂家在漆板出厂时会进行分色,依据不同材种将其分为2—3个色号,厂家对色差标准操控比较严厉,分色工作好,地板色差相对会小一些。
  装置要素导致色差
  因为地板自身就存在色差,如果装置师傅在装置的过程中不对地板色彩进行调查比较,将类似或相近色彩放在一起,或许地板色差大的地板装置到荫蔽方位的话,容易给业主形成地板色差大的感觉。
  环境要素导致色差
  一般接近窗户的地板色彩要显着比昏暗方位的地板色彩要亮,这个首先受阳光照耀影响形成的视觉上地板色差。
  地板色差是不是质量问题?
  一般,强化地板自身呈现色差的情况很少,而对实木地板的色差不可防止。实木地板的色差是天然的属性所决定的。木头是多孔性材料,不同部分材料疏密不同,各部位吸收光线和油漆的程度也不一样,所以有时同一块地板两头的色彩会呈现深浅和不同纹路,轻微的地板色差是不归于质量问题的。
  怎样处理“色差”问题???
  为防止因为实木地板色差过大,给居室的全体漂亮形成影响,在铺装时进行试铺装,一起在铺装过程中逐渐过渡,把色彩接近的实木地板铺到一起,其他可铺到床下、衣柜和沙发下可减轻视觉差。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
东莞董大炜|论实用性,弧形窗封阳台,难道它不香么?
很多人在买完房后一定会有这样的纠结:这阳台要不要封呢? 低层的话担心不封阳台会有小偷,高层又顾虑安全问题。 可能不少小伙伴都在网上看到过类似这样的图? 不封阳台,满足养花养草休闲的心愿,在阳台上摆个小桌椅,一边品茶一边赏自然风景,油然滋生“我就是小区李子柒”的自豪感。   或者阳台摆放沙发,鲜花,吊椅,在墙上挂喜欢的小灯饰,夏天的夜晚仰坐着看星星,做小区里最亮的仔。
