土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 如何辨别环氧树脂胶的触变性怎样
有两种方法,一种是看参数,也可以测试触变指数,这种方法比较准确,建议大家采用。还有一种方法,比较直观的,就是看胶的状态,如果触动停止后,能够很快的会粘稠装填,也说明触变性不错。
全部回答(1 )
  • tumux_70293
    环氧树脂胶的触变性通常可以通过控制其粘度来辨别。触变性指的是材料在施加剪切力或压缩力时,其粘度会发生变化的特性。一般来说,环氧树脂胶的粘度越高,触变性也越好,即在施加剪切力或压缩力时,其流动性能会更好。但是,如果粘度太高,可能会导致涂覆不均或者流动性差的问题。因此,为了获得较好的触变性,需要在适当的范围内控制环氧树脂胶的粘度。具体的规范和设计细节可以参考相关的环氧树脂胶产品说明书以及建筑工程行业现行规范。
    2023-11-06 15:03:06 来自 PC 评论 举报
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
