土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 如何选择污水池加盖的膜材?
如何选择污水池加盖的膜材?
发布于:2020-07-03 14:50:03 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
污水池膜加盖的膜材选择很关键,膜材的质量决定了整个工程的质量跟寿命,不是任何膜材都可以用于污水池封闭工程中的,需要选择专用的污水池膜材。那么我们该如何选择 污水池加盖膜材呢?
一、耐候性要强
膜材既可以抵抗夏季高温,又可以防止冬季低温。需要满足除臭生物菌的生存需要。
二、材料使用寿命
污水池膜加盖是长期使用的,膜材必须结实耐用,使用寿命长,专门用于反吊膜工程的环境膜材提供15年品质保证。
三、抗拉强度
要求污水池膜加盖膜材能很好的抵御台风、暴雨、暴雪等恶劣天气。
四、防腐性要好
以市政污水处理厂污水池为例,其进水提升泵房产生的主要臭气为硫化氢,初沉池污泥厌氧消化过程中产生的臭气以硫化氢及其它含硫气体为主,污泥消化稳定过程中会产生氨气和其它易挥发物质;好氧化及污泥风干过程可能产生很少量的硫化氢,但主要有硫醇和二甲基硫气体产生,因此膜材必须防腐效果要好。
五、施工安装时间短、膜材阻燃效果好
常规结构形式的污水池加盖项目,钢结构部分放在污水池内部,容易腐蚀,寿命一般在5年左右。反吊膜结构形式的污水池膜加盖体系则成功解决了这个难题,充分发挥了材料自身的优势,反吊膜结构钢结构在膜的外部,钢结构使用年限可达到50年,膜材使用年限达到15年。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
高压工程洗轮机参数-检查保养要到位
高压工程洗轮机参数,对于在建筑工地施工项目的周边来说,长期饱受扬尘污染的损害,是一件非常痛苦的事情,车辆在这样的条件下在进行外出的话,是会给道路造成严重的污染的。煤矿洗轮机对于解决这样的扬尘污染可以说是得心应手,通过短时间内快速冲洗,达到洁净出行的标准,做到车辆不带任何污泥洁净出行,是现在各个城市所喜闻乐见的。 但是对于高压工程洗轮机参数,其中长时间的冲洗过程中如果不加以检查和保养的话,即便是一台再好的设备也是很难陪伴我们多久的,因此各项的检查保养是一定要到位的。就说正在进行洗车的时候,需要做到严格按照操作说明操作,防止误操作,减少不必要的损失。高压工程洗轮机参数,还有就是遇到特殊的天气的时候相对应的采取的措施了,例如在遇到寒冷天气要按照操作说明采取相应的措施预防冻结,在长时间闲置或冬季的夜晚,需要先排空水管中的积水,防止水管结冰引起爆破的情况发生。
