成都住宅装修水电注意事项
1.主要是线路接头过多及接头处理不当。有些线路过长,在电工操作时会有一些接头产生,但由于一些电工师傅受技术水平限制,对接头的打线、绝缘及防潮处理不好,就会发生断路、短路等现象。
2.为降低成本而偷工减料,做隐蔽处理的线路没有套管。
3.做好的线路受到后续施工的破坏。如墙壁线路被电锤打断、铺装地板时气钉枪打穿了PVC线管或护套线等。
4.配电线路不考虑不同规格的电线有不同的额定电流,“小马拉大车”造成线路本身长期超负荷工作。
5.各种不同的线路走同一线管。如把电视天线、电话线和配电线穿入同一套管,使电视、电话的接收受到干扰。
6. 入住新居后,就可能发现与水有关的质量问题。如水管漏水、洗面盆和洗菜池返异味、浴缸花洒水流小、卫生洁具使用不便等。
7.水管漏水:假设水管及管件本身没有质量问题,那么冷水管和热水管都有可能漏水。冷水管漏水一般是水管和管件联接时密封没有做好;热水管漏水除密封没有做好外,还可能是密封材料选用不当。
8.水流小的原因:水暖施工时,为了把整个线路连接起来,要在锯好的水管上套螺纹,如果螺纹过长,在连接时水管旋入管件(如弯头)过深,就会造成水流截面变小,水流也就小了。
9.软管爆裂。连接主管到洁具的管路大多使用蛇形软管。如果软管质量低劣或水暖工安装时把软管拧得紧,使用不长时间就会使软管爆裂。
10.马桶冲水时溢水的原因是,安装马桶时底座凹槽部位没有用油腻子密封,冲水时就会从底座与地面之间的缝隙溢出污水。
11洗面盆下水返异味。装修完工的卫生间,面盆位置经常会移到与下水入口相错的地方,买面盆时配带的下水管往往难以直接使用。安装工人为图省事,一般又不做S弯,造成洗面盆与下水管道的直通,异味就从下水道返上来。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
哪种室内环保装修材料好随着现在时代的不断发展,人们对于生活环境的要求是越来越高了,而装修的环保性是大家越来越看重的了,如果这样的话,那么对于装修环保材料的种类是大家应该了解清楚的,这样的话大家在对环保材料进行选择的时候就不会因为种类过多,从而出现选择困难症。 1.哪种室内环保装修材料好?鹅卵石,在装修方面,鹅卵石是一个很好的选择,成本低,却又别具特色。既可以体现东方古老的文明,也可以体现西方的古典,返璞归真的艺术风格。用鹅卵石在家中铺设一条特色小路,不但可以使家里看起来很特别,有空的时候在上面走走,也能按摩足底,两全其美。
