土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 一台餐饮业用潍坊柴油机报价采购机组要了解
发布于:2020-07-03 13:59:03 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
一台餐饮业用潍坊柴油机报价采购机组要了解,华全动力介绍!
功率、配置以及品牌等都是影响发电机组价格的重要因素!
1、功率大小
发电机功率,不同功率的发电机报价不同。用户在选择发电机组功率的时候要提前让电工给核算或者让厂家给选择适合功率的发电机组。
 2、配置
发电机配置有很多,除了标准配置外,还有自选配置(费用另计)像移动拖车、防雨棚、自动化、静音箱等,不同配置功能不同报价也不同,用户要根据具体工作需要选择适合的机组配置。
3、发电机需求
市场需求量的多少影响着发电机报价。需求增多,报价上涨,需求减少,报价下降。天气越来越热,用电量增加,自然天气也会带来发电机上涨。天气冷的时候,相对而言,对发电机的需求会减少,那发电机就会下降。
4、供给
供给的多少也决定着发电机。供给多余需求,发电机的报价下降,供给小于需求,发电机上涨。所以一个稳定的发电机需要成熟的市场控制。
5、价值
发电机质量也影响着报价。发电机报价是围绕着发电机价值上下波动的。
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
开关柜端子排结露引发开关柜故障怎么办?
         南方某变电站客户向赛普瑞反馈,最近南方接连下雨,导致开闭所内的开关柜端子排结露引发开关柜故障,而且这种因潮湿引发的开关柜故障不止发生一次,去年有几次下大雨也引发过类似的故障。为了避免较大电力事故的发生,他们积极找到赛普瑞寻求开关柜除湿解决办法。         通过现场调査分析发现,开关柜在雨季发生故障较多主要是因为封闭式开关柜端子排上凝露严重,水滴使一相邻端子形成短路,从而造成开关误动。该端子排设计布置未考虑水分可能造成的影响,排接线紧密,相邻端子之间缺乏绝缘措施,是导致此类故障发生的主要原因。
