土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 建筑学的小朋友们听好了:天底下没有免费的午餐,同样也没有不用呼应的场地
发布于:2020-07-03 13:52:03 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
前段时间,二刷了 《头脑特工队》 ,硬是把我这九尺男儿看的热泪盈眶。在这里我先呐喊一句:
还我的 BING BONG !!!
当然了,光靠泪点是登不了奥斯卡的,最重要的是,它无情地向小朋友们揭示了一个道理,那就是:
只有小朋友才拥有单纯的快乐,大人们的情绪,则像极了mojito鸡尾酒——五味杂陈!
在这个工资靠别人发,录取书从别人那儿拿的年代,我们越来越意识到,人不是一座孤岛。
当然这是好听点的说法。不太好听的说法那就是: 谁不得看着谁的脸色过活?
就拿咱建筑师来说:
上班得看 BOSS 的脸色;汇报得看 甲方 的脸色;回家还得看 媳妇儿 的脸色;就连做个方案......都得看 周边场地 的脸色!!!
“那个...我们是大师,能不能通融通融?”
“你姓扎吗?不姓的话那就没办法了。”
当然了,虽然说是看脸色,但是 卑微的看也是看,风情万种的看也是看。
有时候弯道超车,逆天改命,也都尽在这一眼之间......
 小钱分开使,不如合在一处花
今天要讲的项目位于深圳。为了响应 “十二五”计划 ,该市决定建造两个博物馆,分别用作 当代艺术展览 和 城市规划成果展览 。
俗话说:小钱分开使不如合在一处花。建两栋建筑,势必会导致一些固定的 标配功能 也得做两份。
比如两份入口广场,两份地下车库,两份辅助用房......因此两栋合在一起做,让这些配套空间共同服务两栋建筑岂不是更加合算?
项目基地大体呈 矩形 。似乎咱今天也只能做个简简单单的方盒子。
然后是 功能分区 :车库毫无疑问做在地下,底部两层排布各种公共功能,包括多功能厅,观演厅,图书馆等。而将主体的展览的功能放在三层以上。
然而问题来了:上下排布的话,似乎谁压谁一头都不大合适,同时还会导致 流线交叉 。
因此最好的方式便是这边一拨,那边一拨,分两头放置。或者我们可以说的格调更高一些:
室内空间室外化!
即在一栋房子中间做两栋小房子, 中间的交通空间将其视为外部空间的延伸 。因此主要门厅便被定在了第三层。
由于建筑要同时考虑东西两个方向的人流,因此将东侧的一二层做成 通高空间 ,提升东侧入口的空间感受。
在四周置入 交通核 ,并在两栋建筑中央同样置入一个,延伸出平台与走道,使其成为两馆之间的 交通枢纽 。
最后以大气的 大直跑 沟通左右展厅,优雅的 环形楼梯 联系下面两层。
这栋巨大的博物馆我们就做好了~
你信吗?
建筑学的小朋友们听好了: 这天底下没有免费的午餐,同样也没有不用呼应的场地 ——即便没有呼应也要创造呼应!
建筑师扭头一看,在基地的西侧,城市的中轴线上,赫然屹立着一座 区域文化中心 。而正是这惊鸿一瞥,使得整个建筑的味道完全变了样......
 只因人群中多看你一眼,
 便彻底变了我容颜
让我们放眼周围的小弟,似乎早就摆好了认怂的姿态,齐刷刷的望向中间的大哥。
那要不咱也扭过头瞅瞅?
扭是扭了,但是说好的顺应 矩形基地 呢?因此便又不得不切除四边的棱角。
为了进一步 引导东西两边的人流 ,建筑师一咬牙,在两边各切去一个缺口。
并对体块进行了更精细的切割,使其 下小上大,尽量避免对街角两端视线的遮挡 ——或者只是为了帅。
这样一来,大哥是伺候好了,旁边的二哥不也得孝敬孝敬? (我太难了)
因此为了与北侧的 青年活动中心 产生对话关系,建筑的门厅空间也被做成了 圆形 。
并将交界处的弧线进行扩大处理,扩大两者之间的天窗采光面——即 由平天窗改位V字形天窗 。
为了使得两个体块更统一,将中间的圆形空间与建筑形体一侧结合,营造一种 由内即外的螺旋感 。
最后再切出 主入口 , 雨棚 ,加上直奔三层的 大台阶 ,建筑的形体便塑造完毕啦!
看似拧巴的造型,却似乎拧的都有理有据。 妙,实在是妙阿!
 酷炫的外衣
 如何隐藏地住我躁动的心?
然而,场地是呼应了,造型也跟着酷炫了,但是内部似乎也得跟着变了。
让我们来看看被切割完的楼板。
首先将右侧博物馆的楼板进行 扩大 ,使其突出不规则的造型限制。
并将部分展览空间做成 通高 ,满足不同的展览需求。
其次将左侧博物馆按照 顺时针方向进行切割 ,原有大直跑楼梯跟着楼板形状变得错落有致。
为了满足悬挑出来的楼板的疏散,东北角再补上一个 贯穿两层的L行楼梯 。
至此,两边的形变便处理好了,剩下的则是中央的 核心空间 ——也就是被室外化的这部分室内空间。
别的不说,先将北部的这部分空间抬高,用坡道和楼梯连接。使之成为了一个 高起的共享大厅 ,更重要的是增加了下部展览空间的高度。
并以 弧线进行切割 ,加强空间在垂直方向的联系。
收拾完共享大厅以后,最重要的便是前文所说的 交通枢纽 ,也就是咱核心空间中的核心。
该空间不仅承载着联系两端和上下的交通作用,同时还承担一部分餐饮,沙龙,等候等功能,也就是说,咱们也可以把它理解为一个 空中的小房子 !
既然是房子,那么造型也就很重要了,尤其是它正挨着建筑的主入口,是人们一进建筑的首要聚焦对象。
又因为该体块漂浮在空中,因此建筑师赋予了它 “云彩” 的意向,并将其进行部分 切割 ,使得内外视线贯通。
云彩后面的连廊自然也变得更加 弯曲 ,轻松地将云彩与两个博物馆联系在了一起。
至此,一个丰富的内部空间便被我们解析完毕啦~然而,为了满足大部分 无柱的展览空间 。建筑的结构(除了地下车库)也被分为了上下两部分,简单来说:
一二层空间主要采用 钢筋混凝土梁板柱结构 核心筒结构 。
而二层以上,则采用 表皮钢框架 核心筒结构体系 。
为了满足大幅度的悬挑,两馆的楼板采用了 型钢桁架 钢筋混凝土楼板组合楼面 ,因此厚度十分吓人。
最后的最后,套上刚刚拧好的外衣,并将左右两馆部分凸出表皮。
完美!收工!
这就是 蓝天组 在深圳做的
深圳当代艺术博物馆与城市规划展览馆项目! 一个看别人脸色也要看出百媚姿态的神奇方案~
让我们来看下整体的 生成过程 :
以及项目 实景照片 , 效果图 和 图纸 :
这个世界上没有绝对的自由,这个道理很好理解。
场地的限制往往是方案设计的立足点和出发点, 尊重宏观的建筑与社会之间的关系应当是首要条件 。
而无论是解构主义,还是结构主义,还是别的什么主义,都只是建筑学内部的 命题和服务的工具 ,不能作为目的以自圆其说。
当然啦,建筑与社会之间不可能仅仅存在功能性之间的关系,余下的其他部分,我们只能 仁者见仁,智者见智啦 ~
- 完 -
图片的版权与来源以及文章说明:
1.深圳当代艺术博物馆与城市规划展览馆项目图片? Duccio Malagamba
深圳当代艺术博物馆与城市规划展览馆项目效果图,图纸?COOP HIMMELB(L)AU
来源:https://www.gooood.cn/in-progress-museum-of-contemporary-art-planning-exhibition-shenzhen-china-by-coop-himmelblau.htm
2.《头脑特工队》动图 表情包来源:www.baidu.com
3.其余分析图和动图均作者自绘,转载请注明出处。
4.建筑模型有些地方尺寸有误差之处,请谅解。
5.以上设计理念为作者自己理解,如有雷同,那就一起喝杯mojito吧~
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
极简的美办公园区——上海华鑫天地产业园
上海华鑫天地产业园 一个办公园区如何为所在社区的生活做出贡献?在这里,项目作为所有员工日常办公场所的大型花园,还提供一条连廊,也向城市开放。 园区的对角线使行人可以从宜山路到田林路,穿过自然景观的中心地带,远离交通噪声。 建筑的规划是让场地更加开放,使该项目成为一个充满活力和温馨的空间,将大自然重归城市的中心。 这座建筑极简而单一,在不断变化的上海中给人一种平静感。数个凉廊使用彩色陶瓷管来装饰,彩色陶瓷管是对中国传统竹制工艺的现代诠释。
