应用途径:10kv户内高压柜
产品简介:APT-100避雷器泛在物联感知终端是交流高压电力系统中对避雷器设备的运行状态以及故障记录预警所创新研发的一款无线采集感知终端,该采集感知终端内置高精度泄露电流采集模块,可实时采集被监测避雷器的正常或故障泄露电流,从而有效地实时反应避雷器其内部防雷元件的正常或异常运行状态。
APT-100避雷器泛在物联感知终端应用业内先进的低功耗有源供电解决方案,单节电池可提供感知终端三至五年的正常在线监测运行寿命,并设计了简便的电池更换方案,满足了感知终端对长期运行与快速维护的要求。
APT-100避雷器泛在物联感知终端采用无线通信技术,将被监测避雷器一次侧下端所感知采集的相关数据,无线实时传输到数据管理主机或后台系统中,用户可通过数据管理主机或后台系统对所监测避雷器的实时运行情况进行浏览与管理。
工作原理:APT-100避雷器泛在物联感知终端,由一次等电位感知器件与二次高精度感知通信器件组成。避雷器与感知终端串联于系统中使用,当避雷器在正常运行状态下,感知终端实时监测避雷器正常的泄露电流。当避雷器内部器件逐步老化,泄露电流逐渐增大时,感知终端记录并进行报警。
US3000智能显示终端是APT-100泛在物联感知终端的数据存储及显示端,由无线收发模块、数据显示端和报警模块组成。无线收发模块用于接收数据采集端发送的数据,并将数据上报给数据显示端,最终将所有监测数据汇集于数据显示端,方便工作人员查阅日常数据。当漏电流阀值高于警戒线时,触发报警,在漏电流界面报警显示,且输出报警信号,蜂鸣警报灯发出报警信号。显示终端上的数据内容主要包括漏电流、雷击次数、电池电压等几部分。其中,漏电流界面显示各个线路上每个相位的漏电流大小,单位为uA;雷击次数界面显示各个线路上每个相位的雷击次数,可以直观从雷击次数预判各相避雷器的老化程度;电池电压界面显示各个线路上每个相位传感器终端的电池电压值,以便工作人员能了解各相监测装置的电池状态,及时更换。此外,本终端还设置有历史数据记录功能,将电池、雷击次数、漏电电流等数据用曲线走势图的方式呈现,增强数据可读性。
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳需要APT-100感知终端请联系陕西和硕电气有限公司!
