土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 地埋式污水处理设备故障解析
地埋式污水处理设备故障解析
发布于:2020-07-02 23:42:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
地埋式生活污水处理设备常见故障排除:
1、不能正常出水
接触氧化池、沉淀池、消毒池、污泥池联通管道是否堵塞(堵塞物一般为脱落的生物膜和损
坏的弹性立体填料)。
2、接触氧化池曝气不均匀
检查曝气风机出口阀门是否在正常位置,曝气头是否有损坏。
3、生物膜挂接效果不明显
检查接触氧化池曝气是否均匀,二沉池污泥是否泵提至该池;如果以上情况正常,则向该池
投加适量的营养(白糖、尿素等)。
4、出水水质不达标
进水过大;接触氧化池曝气不均匀或长时间停运(此时必须重新培养生物膜);沉淀池污泥
过多(必须彻底清除污泥);消毒装置停运和长期对出水不进行消毒。
5、自动控制出现故障
检查自动控制柜电源是否正常;检查配套提升泵和曝气风机是否损坏(此时可形成电流过大,
断路开关自动断开)。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
地埋式污水处理设备中风机的区别
地埋式污水处理设备中主要应用三种风机,介绍一下三种风机的区别: 一、地埋式污水处理设备-罗茨风机,如果负载需要的是恒流量效果的情况时就用罗茨鼓风机。因为罗茨鼓风机属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小。 罗茨风机是一种高压风机,罗茨鼓风机为容积式风机,输送的风量与转数成比例,把气体由吸入的一侧输送到排出的一侧。 二、地埋式污水处理设备-离心风机如果负载需要的是恒压效果的情况时就用离心风机。因为离心风机属于恒压风机,工作的主参数是风压,输出的风量随管道和负载的变化而变化,风压变化不大。 离心式风机,风压力不大。空气的压缩过程通常是经过几个工作叶轮(或称几级)在离心力的作用下进行的。离心风机属于平方转矩特性,而罗茨风机基本属于恒转矩特性。
