一、简介:
该过滤器安装在液压系统的压力管路上,用以滤除液压油中混入的机械杂质和液压油本身化学变化所产生的胶质、沥青质、碳渣质等,从而防止阀芯卡死、节流小孔缝隙和阻尼孔的堵塞以及液压元件过快磨损等故障的发生。
该过滤器过滤效果好,精度高,但堵塞后清洗比较难,而须更换滤芯。
该过滤器设有压差发讯器装置,当滤芯污染堵塞到浸出油口压差为0.35mpa时,即发出开关信号,此时更换滤芯,以达到保护系统安全的目的。
二、过滤材质说明:
滤芯采用玻璃纤维过滤材质具有过滤精度高、通油能力大、原始压力损失小、纳污量大等优点。其过滤精度以过滤精度标定,过滤比β3、5、10、20≥200,过滤效率n≥99.5%,符合ISO标准。
三、过滤器链接方式:
1、螺纹连接
2、法兰连接
3、板式连接
4、倒装管式连接
5、倒装法兰式连接
6、倒装板式连接
来源:glq.zgd6.com/f/f/550.html
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
医院废水处理运维工程某医院设计床位260张,床位耗水量按400L/床进行设计,水量变化系数Kd取值2.3,废水处理系统设计水量为240m3/d,即10m3/h,系统24h全天运转。 医院污水主要来源于门诊楼、病房楼、行政楼的综合排水,该污水具备以下特点:污水水质和水量波动较大,需要通过调节,以均化水质水量,避免冲击负荷对后续设施的影响;污水中含有大量悬浮物质,这些悬浮物质大多易于沉淀、可分解,因此,可通过加强预处理工艺以去除这些悬浮物质,减轻后续处理工序的运行负荷;污水的可生化性好,主体工艺适宜采用生物处理;污水中含有大量细菌、病毒、寄生虫卵和一些有毒有害物质,须经过消毒处理方可排放。
