土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 工程建设业数字化转型,施工管理人员如何向BIM转型?
发布于:2020-07-02 17:25:02 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:434835493
随着数字战略和“互联网 ”的深入推进,工程建筑业逐渐向智能化、数字化转型,BIM技术正在带来跨时代革命性的重大变革,在全国掀起应用的高潮,引发建筑行业的又一次革命。
BIM技术在工程建筑行业中越来越普及,不少工程当中都有了BIM技术使用率的定性要求,因此也对不少企业提出了转型要求。但BIM技术作为一个贯穿于建筑全生命周期的技术,我们不仅要在设计阶段掌握它,更重要的是施工管理人员需要在施工阶段掌握它。那么,施工管理人员该如何向BIM转型呢?
01、前期准备,团队分析
首先,管理人员转型BIM首先就要有满足项目需求的软件和设备,再而对团队自身的条件进行分析,取长补短,对工程项目进行分析,找出需求点,来做为切入。
02、理清概念,制定标准
BIM(Building Information Modeling)即建筑信息模型,BIM不是一个软件,而是一个概念,而软件只是实现BIM的工具;当然在使用工具之前,施工管理人员必须拥有一套合适的标准,因此基于需求,需开发应用流程或功能平台,相关人员参与培训,制作操作手册。
03、拓展BIM的几种应用点
1.工程资料的管理方式不同
技术的出现丰富了项目质量检查和管理方式,将质量信息挂接到BIM模型上,通过模型浏览,让质量问题能在各个层面上实现高效流转。这种方式相比传统的文档记录,可以摆脱文字的抽象,促进质量问题协调工作的开展。
2.通过BIM技术制定施工策划及总平面布置
施工管理人员可以结合BIM在施工前通过BIM技术绘制3D现场综合平面布置,3D模型结合施工现场实际尺寸,立体展现施工现场布置情况,合理进行施工平面布置和施工交通组织,避免现场混乱;同时为高空安全吊装提供数据。
3.结合BIM设计深化及图纸审核
施工管理人员结合BIM三维建模过程中对设计图纸进行校核和深化;对建筑、结构、机电安装各专业图纸进行碰撞审核,从而在施工前解决图纸的错漏问题。对机电安装进行管线综合,保证精准的管线综合布置。再结合三维碰撞检查,实现零碰撞。
4.施工进度管理
施工管理人员结合BIM在模型量化的基础上,将三维模型与施工进度计划连接,将空间信息与时间信息反映到模型中,实现对施工进度计划的管控。管理人员可以通过划分已经完成工程量,输出施工进度,进行实际施工进度与计划施工进度的对比;可以直接对现场进度情况进行分析诊断,更直观、可视、清晰,改变了传统的施工进度管理模式,确保了进度计划合理和可行。
5.数字化加工
施工管理人员可利用BIM模型的各项数据信息,对安装构件快速放样,实现工厂预制,将模型应用到现场放线控制中,满足了施工精度要求。通过模型与现场实物对比,采用数字化验收,实现施工质量的事后控制。
6. 3D扫描技术
智能机器人放样在项目中的应用,大大简化了放样工作和放样时间,一个人一台设备便可代替了传统的几个人操作模式。将BIM模型导入到专用的手持平板设备里,点选放样点进行放样,机器便自动用激光将放样点打出,与此同时机器还可以将现场放样信息返回到模型里,供管理人员进行校核。
施工管理人员转型BIM是有极大价值的,但绝大部分施工单位还没有“靠管理出效益”,“管理”在大部分施工方眼里,主要靠的还是个人魅力或处事艺术,以致“科学管理”“管理技术”不受重视。BIM在施工阶段的管理技术价值难以体现,而施工管理人员使用传统的方式也是能解决相应的问题,融入BIM在不熟悉情况下避免并不能体现很大的价值。所以我们要成为BIMer就要打破这种观念,从而实现我们的BIM梦。
合理的管理方式是提升工程质量与施工效率的最好途径,因此施工管理人员转型成为BIM施工管理也是具有极大价值的。通过BIM技术中科学的管理方式,我们能够更好的了解到整体工程的进度变化以及效率的变化,也为建筑在后期的BIM运维阶段打下了扎实的基础。
来源:BIM众包网,如有侵权请联系删除
施工BIM应用
5016 条内容 · 294 人订阅
施工临时结构的设计及计算,建议收藏
入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:434835493 来源:钢结构设计 版权归原作者所有 1.简述几种大临结构的设计计算1.1简述几种大临结构的设计计算 1.2大临结构设计计算思路 (1)定初步方案: ?定布置形式 ?定尺寸 ?定材料 ?定截面等 (2)分析计算: ?传力路径 ?概念性分析判断 ?简化成计算简图 ?手算 ?电算 (3)优化方案:
