污水池反吊膜在建造时需要考虑哪些相关事宜?
污水池处理反吊膜工程现场安装事宜:
1.在基础工程或主体结构施工完成后,进行膜支承结构的安装,并完成局部补油漆/进行防火处理等。
2.测量支承结构及连接节点的几何并与设计值比较,对找形结果进行必要的修正;按修正后的形状进行裁剪设计。加工制作膜面如膜面先于支承结构完工已开始制作,应通过其他方案如更换连接件等规格等来纠正偏差。
3.将加工好的膜成品按施工组织设计的要求折叠/包装,并做好标示,运输至安装现场。
4.清理现场,在地面铺垫保护材料,向工人讲解工序及分工。展开膜面,进行如在膜面打孔/穿钢索/安装膜角节点板或膜夹板等准备工作。在支承结构上绑扎绳网以临时支承展开的膜面。
5.准备工作就绪后,吊装机械就位,吊装并对角点作临时固定。
6.逐步均衡张拉,给膜面施加预张力。
7.对边角及有褶皱的区域进行局部张拉调节,并固定膜面及节点。完成雨水系统安装及防水覆盖等。
8.清洗内外膜表面。
污水池处理反吊膜工程安全安装事宜:
1.膜结构施工:安全性,是一个项目施工完成首要考虑的问题,根据污水池处理反吊膜膜结结构建筑的不同应用,可设置不同安全措施,如充气膜煤棚,可设置消防喷洒设施等。
2.膜材抗压:膜结构具有强弹性,可抵御高空坠物的冲击力,且不损坏加盖膜结构本身。
3.膜气压:膜加盖结构的智能控制系统,可随时根据外界气压的变化而变化,在飓风/暴雨/暴雪情况下仍安全正常使用。
4.施工用电方面:对于膜加盖结构建筑来说电力方面也是有安全隐患的,污水池处理反吊膜常备有发电机。在停电状态下,自启发电机,保证膜结构建筑的结构形态,所以电力方面也是需要注意的.
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳挺好的,近期正好有项目实施,学习了
