土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 超薄墙暖的供暖效果好吗?装饰作用怎样?如何隐形于家装中?
发布于:2020-07-02 16:09:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
超薄墙暖就是通常说的墙围式采暖散热器、墙裙式暖气片、护墙板装饰暖气,是一种厚度比较薄的墙暖。它的最大特色和优势及时装饰采暖二合一,既能像传统暖气片那样进行供暖,也能像墙围板那样装饰墙面,很好地隐形家装当中。那么超薄墙暖是如何做到装饰采暖二合一?怎么隐形于家装中的呢?
简单来说,是因为超薄墙暖的厚度较薄,能够紧贴墙面安装,不会突出墙面太多,加上颜色款式多样,能够局部及围着墙裙一圈安装。所以在能够采暖的同时,也能起到很好的装饰作用,尤其是能够很好地隐形于家装中。下面就其装饰采暖二合一这个最大优势特点,给大家做一下简单的分析介绍。
(超薄墙暖实景图)
【超薄墙暖的供暖效果】
作为新品,供暖效果这些基本的东西,必然是充分考虑到,否则拿什么来和已经推广使用多年的传统采暖产品竞争?以德国银屋暖通国际型号QZ3D-125*30*1000的墙暖为例,其宽125mm,厚30mm,高1000mm,散热量能够达到192w/片,采暖面积在1.6-2.7㎡之间。按照进水95℃、回水70℃、室温18℃,墙暖高度为1000mm来估算的话,1㎡墙暖的散热量大约是1536w,1㎡超薄墙暖的供暖面积在13-21㎡之间,这样的参数已经足以说明墙暖的供暖效果到底好不好。
(银屋超薄墙暖参数表)
就超薄墙暖的供暖效果来看,不仅是散热量上足够高,供暖面积足够大。还会因为安装的时候能够根据实际需求切割成任意高度,在现场组装成任意高度和长度,而在供暖效果上有更大的自由掌控度。不论是什么样的室内空间,想要什么样的尺寸形态,都能轻易实现。这一点是传统暖气片无法做到的,甚至以前的暖气片需要墙面来适应它的尺寸,因为是在工厂制造成型,尺寸上是固定的。所以必须要墙面本身的尺寸合适,才能正常安装暖气片。而超薄墙暖,能够做到在尺寸上去主动适应不同的墙面,甚至是适应不同的装饰要求,不论是局部的安装,还是像实木墙裙一样安装房间一圈都是轻易能够实现的。
(超薄墙暖和传统暖气片对比图)
【超薄墙暖装饰作用】
超薄墙暖的装饰作用,可以从三个方面来重点了解:
一是,墙暖是紧贴墙面来安装的,不像传统暖气片那样,距离墙面5cm左右突出墙面较多。紧贴墙面的安装方式,本身就能在减少与墙面空隙,使得墙暖与墙面形成整体的情况下减少突兀感,避免对整个墙面的装饰美感造成破坏。
(超薄墙暖紧贴墙面安装)
二是,超薄墙暖有着厚度很薄这个巨大特色,尤其是银屋超薄墙暖,厚度仅有3cm。想象一下,3厘米的厚度才有多少,这样的暖气片紧贴在墙面安装,不论是视觉上还是结构上,都是能够与墙面很好地融为一体的。这样在墙暖不会突出墙面很多的情况下,外观效果上必然也会很好。
(银屋超薄墙暖紧贴墙面厚度只有3cm)
三是,超薄墙暖有着比较多样的颜色,有与墙面一样的白色,也有与家具一样的苹果木色等等。选择白色墙暖,它能在视觉上与墙面融为一体。选择苹果木色等于家具接近的颜色,则能使得墙暖与家具在视觉上和谐统一。这样从颜色外观上来看,其也能够很好地融入到整个装修风格当中,起到很好的装饰作用,提升整个室内的美感。
超薄墙暖细节图
【超薄墙暖隐形供暖】
对于超薄墙暖的隐形供暖特点,能够从两方面来解读。
一是,超薄墙暖采暖管道系统隐藏在装饰板后面,采暖管道系统的分布是隐形的。这就有点类似于地暖,只不过地暖将整个供暖系统隐藏在地下,而墙暖的系统是隐藏在墙面内部的。以这样的将管道系统隐藏安装的方式,来做到隐形的供暖。这个隐形主要是相较于传统暖气片而言的,它的安装紧贴墙面,不会像传统暖气片那样突出很多,自然也就不会显得突兀。
超薄墙暖与墙面和谐统一
二是,超薄墙暖表面看起来就是装饰板,丝毫看不出是暖气片,视觉上能够实现隐形。上下装饰罩与墙面紧密相连,没有热空气对流缝隙,即使上下装饰罩上设计对流孔,空气流动方向也是向前面的,气流不会吹到墙面上。这样在不熏墙的同时,也能紧贴墙面安装。这样凭借3cm的厚度,墙暖在安装以后就能很好地与墙面融为一体,不会有太明显的凸起,如此不仅是暖气管道系统,连整个暖气片都能做到隐形,表面丝毫看不出来这是暖气片
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
在网上查到的例题,求各位工程师帮忙解答
如上述截图,朝向附加西向不应该是-5%吗,为何此题按照+5%计,切本体未指出为何种采暖形式,姑且按照散热器采暖,高度附加应为4%,为何上题按照5%计,求给位同仁指点迷津
