铁碳微电解填料现已广泛应用于各种废水处理领域,由于其成本低、工艺灵活和可跟其他设备工艺搭配使用等优势,使铁碳微电解填料的应用越来越广泛,在用铁碳微电解填料处理废水的时候有哪些注意事项?如何正确使用铁碳微电解填料呢
一、使用前先对废水进行预处理:很多废水中含有的油脂类、固体悬浮物,如不先进行预处理会影响铁碳微电解填料处理效果,对废水进行预处理可为铁碳微电解填料提供稳运行的条件。
二、废水调节酸度:铁碳填料微电解工艺处理废水最好的环境是在富氧、弱酸性的条件。不过PH值也不宜过低,否则会加速填料的消耗速度,而且还会浪费大量的酸,增加废水处理成本,一般情况下PH值调整到3-4左右即可。具体的PH值的设定要依据试验结果确定。
三、对废水进行曝气充氧:在铁炭微电解填料处理废水的过程中,通过曝气为其可提供充足的氧气,从而促进原电池效应反应的进行。另一方面,通过曝气对废水起到搅拌震荡的作用,在减弱浓差极化,加速电极反应的进行的同时,通过曝气的剪切力,使铁碳微电解填料表面及时得到更新,提高了废水与填料的传质效率。曝气的时间、曝气量的大小可根据处理废水的水质不同确定,一般曝气曝气量为水体3-4倍适中即可。
四、微电解反应器的的反冲洗:反应器中的铁碳微电解填料应定期进行反冲洗,从而提高填料的处理效果。反冲洗时首先关停上水泵、关闭进水阀门,加大进气量,强化曝气5分钟后,关闭进气阀,反应器内的水自上而下自行反冲洗铁碳微电解填料,反冲洗水可排入调节池。反冲洗完成后,开启进水阀、废水提升水泵,即可恢复废水的处理过程。
五、去除废水中的沉淀物质。废水经铁碳填料微电解工艺处理后,废水中的污染物在铁碳微电解填料作用下,分子状态发生变化,从废水中析出。此时向废水中投加石灰乳并将PH值调整至8-9之间,然后加入适量助凝剂进行絮凝沉淀,沉淀后再将析出的胶体有机物和不溶物沉淀去除即可。
以上就是我们为大家整理的关于正确使用铁碳微电解填料的注意事项,微电解铁碳填料在运行过程中一定要避免填料的板结、钝化等现象,希望对大家有所帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
餐厨垃圾沼液处理分析总氮不达标的原因1、没有分析原水中的有机氮成分 解决办法:分析原水水质;设置有机氮转化工艺(如厌氧、水解等工艺) 2、硝化反硝化 2.1、原水碳源不足且未投加额外碳源,导致反硝化进行时碳源不足,难以彻底脱除总氮 解决办法:精确计算碳源投加量;确定碳源品种。 2.2、硝化液回流比过大,导致反硝化池内溶解氧过高,难以反硝化 解决办法:调整回流比;优化硝化池结构做法;设置消氧区。 2.3、硝化反硝化池容积计算
