土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 欧式单梁起重机出现故障的解决方法
欧式单梁起重机出现故障的解决方法
发布于:2020-07-02 13:53:02 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
欧式单梁起重机在我们日常生活中经常见到,它是一种重要的轻小型起重设备,在现在工业领域应用广泛,欧式单梁起重机在使用中难免会出现故障,那么出现故障时候我们应该如果解决呢?
1.当欧式单梁起重机的起动转矩和电压平方数值比例成正比例时,由于加速转矩无法克服负载的力矩,而且达不到运行所需的转速,这就是电网电压过低导致,应适当提高电网电压。
2.一般欧式单梁起重机匹配电动机功率是合理的,起吊重物不能过载,倘若出现欧式单梁电动葫芦不能转动,先卸掉载荷,如电动机能正常起动,说明减速箱等传动机构有故障,应检查被拖动机构,清除故障。
3.查看欧式单梁起重机的电源熔丝有没有烧断的情况,当电源熔丝出现断一相的情况时,将欧式单梁电动葫芦电动机进行单相起动,如果起动转矩是0,而且电动机没有转动,这时更换足量的溶蚀就可以了。
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
PHC管桩截桩后预应力还在吗?
受压phc管桩截桩后预应力还在吗?与带法兰盘的完整桩明显是不同的。各位大侠怎么理解?
